Доброго вечера!
делаю душевой поддон.
Дом - хрущевка, серии схожей с К7, плиты решил не нагружать и подымать уровень при помощи ЭППС. Уклон до трапа вышел 2.5см при длине около 1м.
Душевые стекла были куплены еще весной и сейчас необходимо продолжить.
Вот такие размеры.
Далее поднял уровень для трапа и необходимого уровня слива.
Далее возник вопрос. высота душевого ограждения 185см. мой рост 183см. выходит нужен бортик. притом однозначно, вопрос только в его высоте. высокий не хочется городить, и переступать трудно, и внешний вид...
Посоветуйте, какую высоту выбрать...
Голова не главное... Лишь бы хозяйство не торчало
А вода разбрызгивается только когда мочалкой трёшь, то бишь, начиная от плеч. А от головы не отскакивает, если мыть аккуратно. Главное. гривой не трясти
Грэй написал:
тем не менее....все же лучше делать бортик, думаю 10см хватит, тобишь общая 195см при моем росте 184 примерно?
Грэй,
Ну так высота подиума же от этого не изменяется.внутри-то и 15см не много для бортика. а вот снаружи корж...
на фото внутри верх газоблока - чистовой уровень пола в душе, внизу газоблок - примерный слой ТП....
