Добрый вечер уважаемые мастера. Подскажите пожалуйста, как лучше сделать переброску сантехнических выводов водопровода и канализации на правую стенку. По правой стороне от угла на расстояние 600мм планирую поставить 45 посудомойку, затем раковину.
Есть ряд вопросов.
Хватит ли диаметра трубы 40мм для нормального использования раковины и посудомойки.
При прокладке труб как делать по уму, штробить стенку и утапливать трубы или подводку пускать снаружи. Если посудомойка встройка, не будет ли проходящая труба мешать?
Буду признателен за советы.
Mastersun написал:
лучше - поменяйте их местами. И раковину поставьте в угловой шкаф в углу - будет ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше проблем и долбежки.
Угловые шкафы под мойку обычно 1000 -1100.
Если его поставить по истерзанной стене - то и переносить ничего не надо будет.
Если же кухня линейная по "чистой стене", то в угол - шкаф 600, или лучше 800.
Mastersun написал:
лучше 50, особенно учитывая повороты
Mastersun написал:
теоретически штробить можно, там керамзитобетонный блок шириной 130мм. Если придется, буду с соседями договариваться.
Что касается угла, то без вариантов, кухня линейная по "чистой стене" холодильник, посудомойка, раковина. Холодильник некуда деть..
Без штробы тут никак, что с холодильником, что с посудомойкой (ей строго обязательно).
40 трубу на кухонную мойку я бы не рискнул.
Канализацию закутывайте в пористую изоляцию, иначе за стеной все сливы будет слышно.
Поставьте столешницу поглубже, не 60, а 70. Длина у вас небольшая, разница в цене невелика. Зато все трубы пройдут, без долбежки. Холодильник только выдвинуть придется.
Mastersun, посмотрите заднюю стенку вашего холодильника. Может быть, там есть промежуток между/под радиатором и компрессором на подходящей высоте, где поместится канализационная труба (у меня когда-то поместилась). Если не поместится 50-я труба, но войдет 40-я, можно протянуть её от раковины до перпендикулярной стены, установив там тройник, в который отдельно выведете слив посудомойки. Разумеется, ПММ должна стоять правее мойки.
Mastersun, ну не 10, а 5, и это можно задекорировать фальшстенкой между столешницей и полкой. Глубина фальшстенки 5-10 см. Она и обычную щель у прислоненного вплотную холодильника прикроет. Некоторые при установке вплотную все равно образуют 2-3 см щель. Посмотрите на выбранный холодильник.
