#6503621
Собственно, есть ли практическая разница между Г и С изливами? Или можно любой выбирать?
выбираю смеситель на кухню. Остановился на Grohe, смотрю на артикулы: Grohe Minta 30274000 и Grohe Concetto 31483001. Под Г-излив ведро можно поставить )) Но не знаю, будет ли больше брызг в стороны?
Есть ли на практике какая-то разница между картриджами 35 и 45 мм?
Вообще, сначала смотрел на смеситель из ИКЕА - ЭЛМАРЕН, но прям не знаю... Мойка будет икеевская ЛОНГУДДЕН. Немного смущает, что струя из смесителя будет бить не в центр слива, а ближе к его краю. Пофиг?
Рекомендую :
Куда надо, туда и направите.
Gepard написал:
Если задача - наблюдать за многочасовым биением струи в пустую раковину, то вопрос сложный, без математического моделирования не обойтись
На практике же, раковина не используется пустой - посуда, фрукты-овощи, вот это всё. Поэтому - пофиг.
Программист, на заметке по керамической раковины, струя воды бьющая в отверстие чашечки сифона создаёт больше шума, чем вода разбивающаяся о полое основание
Программист, спасибо ) Тогда на этот момент забиваем.
Но остаётся вопрос, какой высоты смеситель высматривать? Не будет ли с полуметра вода больше разбрызгиваться? Смотрю на такие смесители при глубине раковины 18 см:
По идее, и 40 см до дна мойки - норм. А тут аж почти 50 см можем получиться. Ну и керамические картриджи у них 35 и 46 мм. Это особо без разницы?
