Если какое нибудь приложение для андроида умеет видеть не только встроенные камеры, но и камеры на ОТГ и есть соответствующий драйвер, то должно работать
Ну понятно - вобщем чтобы не было проблем надо всеж смотреть то, что умеет работать с андройд - те дрова в комплекте или по ссылке.
Андройд с отг есть, новый... думаю сумеет работать и с внешней камерой
Вполне вероятно, надо пробовать , возможно дрова есть в системе и приложение найдётся, с этими камерами всё индивидуально, думаю нужно искать именно для андроида + вин
Есть у меня такое чувство, что флэшки придерщиваются каких то стандартов интерфейса, а вот вебки и иже с ними нифика , как повезёт, но с родным диском проблема решается, а вот будет ли на диске что то для андроида?
BV написал:
там написано " к компьютеру " , значит-ли это что для андройда не пойдет?
USB эндоскоп это камера с портом USB, там нет ничего уникального в плане совместимости. Подойдет он, лишь бы андроид не был слишком древним и USB порт телефона выдавал необходимый ток для питания камеры и подсветки.
BV написал:
Заранее скачиваете (из PlayMarket) и устанавливаете приложение USB camera, разрещаете приложению доступ к камере. Совместимость проверяется элементарно: воткнул камеру и сразу на экране изображение.
Точно есть в
И обращайте внимание на место соединения камеры и кабеля - там не должно быть острого края. Иначе камера будет зацепляться и рано или поздно вы ее потеряете
AKI написал:
Это как с протяжкой, если пропихивать в кабельный канал или щель, лучше полужесткий, а у длинных жесткий. Но если:
понял, (примерно так как протяжки прутки или просто нейлон) тк нужна не только на завтра...
Т.е. более универсальна - ПОЛУЖЕСТКИЙ? Скажем пройти трубу 20-50мм в диаметре?
AKI написал:
ок, это есть
ALPIC написал:
BV, я приматываю к проволоке если надо жосткий.
Т.е не проблема к пластиковой протяжке прикрутить?
AKI написал:
Спасибо, понял.
ALPIC написал:
но иногда просто неработает, надо проверять если не заявлена работа с андр
ALPIC написал:
Даже если заявлена работа с андроидом у 3-5% судя по отзывам не работает.
У меня не большая выборка: покупал несколько штук себе и знакомым, но все без проблем (драйверов, настроек и т.д.) работали что с Win10 что с Андроид 7-8.
Камеры при активной работе изнашиваютя механически (резьба сбивается, провод отрывается, царапается и т.д.). Иногда цепляются и отрываются. Но при цене эндоскопа, как на длинный sds бур, отношу их к категории расходных материлов. Силиконовым спреем иногда протираю кабель.
BV написал:
По авито позвонил... есть, и шнур вроде полужесткий - не сопля, но чел говорит, что про работу с андроидом не знает
Я бы заехал к авитовцу, проверил бы сразу, если не подошло поехал по гамазинам. По первой ссылке камера самая тонкая, но похоже только на 4 светодиода, а это тускловато. И непонятно по фото какой у нее край в месте соединения с кабелем. По второй и третьей вроде ОК.
AKI,
Авитовец только в 5 МОЖЕТ БЫТЬ будет дома, а может и вообще не будет и тд - вообщем мутно...
Мне на завтра нужно 1 трубу проверить - там все просто .... Я ее до этого просто фонарем проверял на веревке
Вот в этом и лотерея. Иногда и приложение готово работать, но устройство не видится в системе, значит нет драйвера. Он может найтись подходящий как в самой системе андроид, так и быть в наборе в приложени. Я бы поставил несколько приложений, тогда вероятность положительного результата повысится.
AKI написал: BV, Митино последнее время было унылым рынком, если махнуть не глядя то лучше на Савеловский или Горбушку.
AKI,
Горбушка вроде как подороже...
На Митино давно не был, но цены были вроде более менее...
И он не далеко от меня относительно, Савеловский правда поближе...
Савеловский - по ценам вроде нормально.
BV написал:
это - авитовец прислал, точнее - с юлы
По фото не разобрать сколько там светодиодов четыре или больше и разрешение камеры не отмечено галкой... - только с проверкой.
ALPIC написал:
Возможно и так, но у меня все сложилось с простым и бесплатным приложением USB camera. У него один минус - после отключеня камеры включается реклама, а если на телефоне звук на полную, то может напугать
BV, Кстати, приложение в режиме камеры пишет звук с микрофона телефона. Это я к тому, что если проверка подразумевает много матов микрофон лучше замьютить.
