#6517691
Добрый день!
Снял унитаз, и затем установил через час.
На кольце — переходнике между унитазом и канализацей обнаружил капли воды. Отсюда 2 вопроса.
  1. Кольцо -переходник одноразовое изделие, в смысле при переустановке иунитаза менять надо?
  2. Герметик поможет если использовать его для соединения между переходником и унитазом?
Что такое «Кольцо переходник»? Фото либо ссылку?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Maikee, смотря мз чего сделано кольцо. Бывает из дрянного резиноподобного пластика - он дубкет быстро.
Герметик поможет, но лучше заменить прокладку.
АПОСТОЛ, эксцентрик обычный.
Mazayac,спасибо посмотрю.
