Здравствуйте!
На задней стенке телевизора Philips 50" (50PFP5532D/12) есть 4 отверстия(на глаз - резьба около 8 мм) в углах прямоугольника 40х60см - это я так понимаю , VESA стандарт.
А ещё есть 4 каких-то бобышки в углах прямоугольника примерно 64,5см х 30см. См. аттач фото. Внешний диаметр "бобышки" - около 1,5 см.
Что это, как правильно называется и для чего?
motoroller,
Вы решили подвесить свой древний телевизор?
Была когда то у Филипс система подвески теликом на тросике.
Это типа ролики направляющие для троса.
Hitgher написал: motoroller,
Hitgher,
про подвеску не слышал. Раньше было крепление для тросика безопасности, от падения, который крепился к стене или чему либо, что сможет его удержать.
Да, решил подвесить древний телевизор на стену.
А как хоть примерно называлось такое крепление? Как могло выглядеть?
Идея с тросом приходит первой, но:
Туда если и пролезет достаточно толстый трос, то держать будет нестабильно: достаточно будет чуть задеть плечом висящий 50кг телек - и бабах.
Предположим, п. 1 - незначителен. Роликов - 4 штуки. Сколько же должно быть тросов, как они могут располагаться и как подтягиваться???
Главное: почему я нигде не могу в инете найти даже упоминаний этой "суперперспективной" идеи ...
shuryaev, Очень логично. Но, тогда это должна быть пластина минимум 45смх70см с 4мя прорезанными описанными вами отверстиями. Как бы найти изображение, видео, или описание такой штуки в интернете???
Почему 1 большая пластина, а не 4 отдельных петли? Потому что ошибка на 1мм с размещением одной из 4х петель на стене делает подвес ТВ невозможным. Либо, это должны быть качающиеся петли .... Опять ни одного изображения в инете!
Aтос написал:
Ограничители чтобы к стенке впритык не прижимали.
Эта модель потребляет больше 300 ватт
если не будет нормальной вентиляции то сгорит
Aтос, хм... самое непротиворечивое предположение! Наверно так и есть.
(Смущает, что в холодильниках для этого же используются менее силовые конструкции.)
Aтос написал:
Aтос, Проверил: не работает. Болты в этих бобышках - с той же резьбой, что и в отверстиях VESA рядом - 8мм, под крупную крестовую отвёртку.
Бобышка на них - из очень плотного пластика. Внешний диаметр - 24мм, внутренний -15 мм. Итого, глубина пропила - 4,6мм. Ширина пропила - 3,4 мм.
Опять склоняюсь к чему-то вроде троса/тросов. Но как он мог проходить через 4 бобышки?? И почему нет НИ ОДНОЙ картинки??
Не прошло и месяца, как я получил ответ от Филипса!! Цитирую:
Благодарим Вас за обращение в Информационный Центр Телевизоров Филипс.
Информируем Вас о том, что интересующий Вас элемент на задней панели телевизора - это крепление для установки на напольную подставку, которая приобретается отдельно.
С наилучшими пожеланиями,
Информационный Центр Philips TV
В-общем, мои подозрения подтвердились: для крепления на стену эти бобышки подходят не очень, а предназначены для специальной отдельной подставки.Опции для продолжения переписки в письме не предусмотрены. А то, хотелось бы увидеть эту подставку ...
