#6537107
Здравствуйте. Нужна помощь в установке отвода инсталляции. При конфигурации которая есть на фото, отвод либо уходит в сторону (примерно 3-4 см) либо сильно выпирает наружу. Помогите, пожалуйста, советом, как подключить отвод, чтобы он встал по центру инсталляции и не выпирал сильно от стенки. Заранее благодарен.
Использовать прямой вывод от инсталяции. Тройник стояка развернуть в сторону стены.
BV написал:
BV, Проблема в том, что стояк не по центру инсталяции.
Расматрите замену крестовины
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
АПОСТОЛ - не рекомендуется ставить на стояк косые крестовины и тройники.
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
Technik-san написал:
Technik-san, конкретных аргументов к сожалению не увидел. Часто сталкиваюсь с чугунными стояками ,на которых стоят косые крестовины. По шуму сказать в противовес нечего, крестовины замурованы в перекрытии.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
АПОСТОЛ - а срыв гидрозатвора и попадание ядовитых канализационных газов в жилое помещение для вас не конкретный аргумент ? Второй момент, вы же предложили автору поставить пластиковую крестовину с косым отводом, а начали вести речь о чугунных - здесь я вообще не вижу логики в ваших рассуждениях.
Technik-san, гидрозатвор тут каким боком?
Виду речь про конструктив косой крестовины, установленных на чугунных стояках, видел не однократно .На пластике не видел, но не вижу оснований на запрет установки , «косой»на пластик.Где написанно про запрет монтажа косой крестовины? На что вы ссылаетесь?Не так давно мы уже дискутировали на эту тему, но подтверждения нежелательности так и не было предъявлено.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Technik-san,
Страничка начинается с обрывка абзаца. Можно попросить Вас привести здесь страницу целиком?
Насчет срыва гидрозатвора
СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*
8.3.3 При высоте гидравлических затворов 50-60 мм у приборов, присоединяемых к вентилируемому канализационному стояку, его диаметр надлежит принимать в зависимости от материала труб по таблицам 6, 7, 8, 9.
Таблица 8* - Пропускная способность вентилируемых стояков из полипропиленовых (ПП) труб
В приведенном выше по ссылке документе (СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий), насколько я понимаю, есть прямое указание:
8.2.4 Для присоединения к стояку отводных трубопроводов следует предусматривать, как правило, косые крестовины и тройники. Исключение составляют двухплоскостные крестовины.
8.2.5 Двустороннее присоединение отводных труб от ванн к одному стояку на одной отметке допускается только с применением косых крестовин. Присоединять санитарные приборы, расположенные в разных квартирах на одном этаже, к одному трубопроводу не допускается.
А перебрать стояк и поднять тройник нельзя?
BV написал:
Technik-san,
BV - подробности сможете увидеть в техническом руководстве монтажа пластиковых труб Синикон
АПОСТОЛ написал:
АПОСТОЛ,
Поправлю . Сегодня попался косой вариант на пластике от застройщика.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
какая инсталяция подойдет для подвесного унитаза Vidima SevaDuo W730301
Алексей Семечев написал:
Алексей Семечев,
Любая, монтажные размеры стандартные.
Hitgher, Спасибо
Technik-san, В моей квартире в новостройке, в которой пока не доделан ремонт, стояк по схеме В. 160 труба и отвод на 110 под 45 градусов. Да ещё и насосы хорошо работают (ну или кто там воздух в стояке сосет). Мелкие предметы засасывает вниз. Однажды сорвало гидрозатвор с временного унитаза в мое отсутствие. Пришел, а воды нет. Если сильно лить воду из строительного ведра в унитаз, то почти всегда гидрозатвор срывает. Но и унитаз пока очень близко к стояку. На другом таком же стояке раковина будет подключена совсем рядом через переходник 110/50.
Что можно сделать чтобы избежать сифонажа? Без переборки стояка.
Olvin - доп. вент. клапан будет служить защитой от срыва гидрозатвора. Либо делать параллельную фановую (не канализационную) трассу. Гляньте подробности, где я выше приводил ссылку на техничку Sinikon
Либо так
Olvin написал:
Последний этаж многоэтажки?
Дополню -ему нужен воздух, тоесть за плотными дверками сантехшкафов не будет работать.
Вопрос о последнем этаже пока в силе...
Баш майсторът
jekasus написал:
jekasus, Нет. 9 этаж 30 этажки.
BV написал:
Technik-san,
Technik-san, в документе есть противоречия.
