BV написал:
...лучше сделать ДВЕ надежных точки крепления, чем 20 плохих.
Кто сказал, что 20 плохих? Каждая из них могла бы быть единственной в нормальной стене. Количество тут нужно для двух целей - точка крепления может попасть в полость/слабое место стены. И второе, судя по виду стена всё-таки из пенобетона, а не из кирпича (даже силикатного), поэтому рассеивание нагрузки крайне желательно.
AndyMirror написал:
Одно хорошо, в большие дыры раствор проще закидывать.
под анкеровку - самое то.
Если за стеной пустота - я бы еще на шпильку сзади еще одной гайкой прикрутил шайбу размером с дыру - просто чтобы раствор не выпадал дальше в дыру при анкеровке.
А если остались шайбы плитки от коронки - вставил бы их на шпильки на свое место после закидывания раствора.
