#6549511
Как практично организовывают примыкание ламината к металлическому порогу входной двери?
  1. Нужно обеспечить зазор между ламинатом и порогом для подвижек.
  2. Нужно исключить образование щели для эстетики и непопадания грязи.
  3. Плинтус по высоте не встает.
  4. Влаго-износостойкое исполнение.
Ясно, что сколхозить при должном умении можно и из пропитанных брусочков и из подрезков напольных порожков, силикон, саморезы... Может быть есть стандартные решения, которые просто за отсуствием опыта в голову не приходят?
  1. Для цоколей кухонь (примыкание к полу) есть профиль с гибким краем аналогично гибкому краю пластиковых плинтусов - одевается на ДСП 16мм.
    Естественно можно одевать и не на ДСП - лишь бы была толщина 16мм.
  2. Есть кухонные "плинтусы" столешница-стеновая панель с гибкими краями. Они Ниже, чем стандартный "половой" плинтус. Состоят из двух частей: основа + накладка. По мере износа - накладку легко сменить, если заранее купить с запасом. Так и выйдет, потому что продается палками метра по 2.5....3
Итого:
Подходящая высота. Контакт с ламинатом и соответственно его "свобода" подвижек + отсутствие щели для пыли и грязи + водостойкость. Только вот прочность не очень - каблуками наступать не надо. Впрочем надо постараться это сделать. Ну а сломается - заменить - дело 10 минут.
Посмотрите в эту сторону - может чего и придумаете.
Мишутк, галтель подберите в цвет плинтуса,высота по вкусу
телефон 8 905 530 42 54
