Добрый день!
Я хочу установить полотенцесушитель на значительном расстоянии от стояка, много всего уже прочитал и понял для себя, что лучше делать диагональное подключение и что наличие заужения необязательно если делать уклон труб. Думаю делать 3см на 1 метр. А подвод трубами 32мм. Схема такая:
Мастер говорит, что при таком подключении не может ручаться что полотенцесушитель будет греть и предлагает установить его рядом со стояком или сделать заужение на 25мм. Прав ли он?
Летом делали в одной квартире 3,5 метра. Без заужения и наклона. Хозяин проетировщик. все просчитал. 32 труба. Долго прокачивали. В результате все прекрасно работает.
aleksandre98 - при нижней подаче (подчёркнуто) по стояку однозначно заужение делать не надо, потому как без заужения подача гор.воды в ПС будет через верх и уходить из ПС по закону гравитации остывшая вода будет через низ. А если сделаете заужение, то созданное этим заужением сопротивление прямому потоку снизу-вверх по стояку будет тормозить выходящий снизу из ПС поток остывшей воды. Уклон 3см на 1 метр будет достаточным для комфортной работы ПС. Расстояние от стояка так же допустимое и соблюдая озвученные условия работать ПС конечно же будет, проверено лично и я уже так делал (см.фото)
aleksandre98, тему «Как правильно подключить полотенцесушитель» гляньте - только что идентичный вариант разбирали.
Если делать по эскизу, то диагональ тут даром не нужна, боковое подключение работает так же. Трубы к ПС - в теплоизоляцию обязательно. Никаких заужений между отводами внутри стояка - даже швов на трубе не должно быть.
«Мастер» - бестолочь, заужение байпаса до 25мм убьёт циркуляцию в ПС.
Technik-san, Mazayac, Сан Саныч (Москва), большое спасибо за комментарии. EV.SA, Т.е. по Вашему мнению предложенный мной вариант неработоспособен?
Только что встречался с двумя другими мастерами, которые предложили, в качестве альтернативы заужению, поставить на байпас кран, чтобы в случае, если не заработает текущая схема, перекрыть байпас и принудительно пустить воду через ПС.
Можно ли вообще работать с такими мастерами?
Mazayac, недостаток предложенной EV.SA схемы в том, что придётся стравливать воздух после каждого отключения воды. А я бы предпочёл избежать лишних трудностей.
aleksandre98, воду же отключают не раз в месяц и даже не раз в квартал.
Ваш исходный вариант очень капризен в части качества монтажа и сечения труб. Если сделать качественно - запустится.
Это значит никаких заужений/заплавлений внутреннего сечения между отводами от стояка и в трубах до ПС. Трубы - в теплоизоляцию.
aleksandre98 написал:
Может случиться, что в Вашем варианте придётся стравливать воду после каждого отключения воды. Для того, чтобы запустился гравитационный насос в полотенцесушителе, его нужно заполнить горячей водой. Если при заполнении слитого стояка первый объём воды придёт остывшим, он заполнит и полотенцесушитель. Стравливание воздуха будет проще сливания пары литров воды.
Вспомнил старый приём удаления воздуха из полотенцесушителя. В этом способе разбор горячей воды подключается в верхней точке подключения полтенцесушителя. Не знаю, насколько этот способ подходит. У способа есть недостаток - при большом разборе воды можно поднять ржавые отложения, что со временем непременно отложаться в полотенцесушителе.
cineman написал:
Есть еще вариант - нагреть, либо остудить один коллектор ПС.
Как-то запускал ПС мокрой холодной тряпкой
cineman написал:
Mazayac написал: aleksandre98, воду же отключают не раз в месяц и даже не раз в квартал.
Mazayac, спустя почти год с момента ввода дома в эксплуатацию, как раз, раз в месяц и отключают.
cineman написал:
cineman написал:
Это же и плюс...
BV, звучит как хороший совет на крайний случай, спасибо.
Всем спасибо. Всё работает. Сделано как и планировалось. Полипропилен 32мм с уклоном даже больше, чем 3см на метр. Грет очень сильно, пришлось дополнительно ставить вентили для регулировки потока.
Воду так и отключают постоянно (пару раз в месяц), очень рад, что выбрал именно диагональную подводку воды, а не нижнее подключение.
p.s. сантехники в процессе монтажа говорили, что работать не будет и что нужно ставить кран на стояк.
