#6555323
Добрый день!
Допускается ли установка двух верхних рядов полнотелых пгп-плит (80 мм) вертикально? Плиты 667*500. Работники предлагают поставить вертикально с целью экономии материала и чтобы меньше пилить. Безопасна ли такая инициатива? Высота потолка 2,8 м Нашёл упоминание про один ряд
Допускается установка верхнего ряда плит вертикально (если в этом возникнет необходимость, обусловленная экономией материала).
Если перегородка из ПГП не должна выполнять разгрузочную функцию для плиты перекрытия сверху, то ставьте на здоровье. Это будет являться чисто самонесущей конструкцией.
Не забудьте про установку вразбежку, соблюсти несовпадение всех швов (и в месте перехода горизонтальной в вертикальную кладку). Привязка анкерами к стенам на каждом ряду (после опорного горизонтального, между вертикальными и верхний последний шов). А так-то полнотелая перегородка практически одним целым куском становится, ей все равно как куски сложены.
pool написал:
pool, а можно ли устанавливать все ряды из пустотелых пгп вертикально начиная с первого??? или вертикальное расположение на что то повлияет???
Теоретически (Вы и сами это понимаете) конструкция блоков предполагает их горизонтальную установку.
Если их ставить вертикально, то несущая способность процентов на 50 падает.
Но, "самонесущесть" сохраняется на достаточном уровне на высотах перегородки до 3000 мм. При том, что на неё не планируется навешивать ничего тяжеловесного.
Но, к чему все эти извращения? Сэкономить 3 камня?
Apostol77789 написал:
Apostol77789, стоя неудобно класть. И кладку от потолка сверху-вниз тоже делать неудобно. Это чтобы два раза не вставать.
sanya1965, Нет мне просто нужно сделать перегородку длинной 2м и высотой 2.7 , если ставить вертикально то меньше пилить и меньше материала уйдет откуда и вопрос влияет ли на что его вертикальная установка
Apostol77789, не ленитесь, положите всё нормально, как положено. Там у вас работы-то всего ничего.
pool написал:
не ленитесь
Ключевое слово.
pool написал:
очень мило звучит
механика катастрофического падения несущей способности интересна ?
не влияет
тоже интересна физика влияния на несущую способность?
Сибиряк написал:
Сибиряк, fhntv был не прав.
Когда писал, вдруг подумал о другом материале (типа семищелевого кирпича).
Мои извинения ТС.
alb98 написал:
Двух - многовато, неудобно, но можно.
Но ИМХО, проще горизонтально, и отрезать 16см...
Мишутк написал:
и потом народ удивляется, с чего бы это стена посередине треснула
