Приветствую. По окончании ремонта, при первом включении терморегулятора теплого пола, индикатор нагрева (красная лампа) автоматически включается на 25 градусах (при том, что она самопроизвольно переключается между 24 и 25 град.), если пробуем выставить выше 25 град., индикатор нагрева гаснет и температура автоматически сбрасывается снова на 25 град. Нагрева пола не происходит. Если просто включаем, ничего не регулируя, автоматически отображается 25 град., загорается индикатор нагрева и на этом всё, индикатор горит но нагрева нет. В случае отключения в клемном узле терморегулятора датчика температуры, выставляются любой с 1 по 10 режимы, индикатор нагрева горит но пол не нагревается. Подскажите в чем может быть проблема. Заранее спасибо.
Если правильно написать модель регулятора, получить дельный совет будет намного проще.
Ну и сопротивление тёплого пола + правильность подключения проверить не помешает.
