#6566883
Дорогие друзья!
Подскажите, пожалуйста!
У меня в квартире стоял водосчетчик Itelma и он не прошел поверку. Также сказали, что он не пригоден для дальнейшего использования.
При выборе нового водосчетчика разбегаются глаза, так как плохо разбираюсь в них. Боюсь, как бы с новым подобной ситуации не случилось!
Посоветуйте, пожалуйста, какой водосчетчик Ду15 выбрать? Желательно универсальный.
при выборе главное смотрите на длину счетчика, если присоединительные штуцеры не будете менять.счетчики бывают 110 и 80. Но в сборе со штуцерами длина одинаковая получается.
Сколько людей - столько и мнений.А я вот, наоборот , всегда именно их ставлю.Здесь ведь какое дело .Коль вас " подсадили " на счётчик , то придётся в указанный срок их менять.Естественно такой рынок сбыта начнут осваивать все кому не лень.И монтажники тоже.Слышал - в Москве( не ручаюсь за достоверность ) по 4 тыра за штуку берут. Так что вам самим удобнее будет их поменять , используя ту же модель.Установить их на то же самое место и затянуть 4 гайки , чем подгонять трубы под новый размер.
mpei написал:
Не вводите людей в заблуждения, длинна со штуцерами так же разная:
Счетчик Ду15, длина: 80(140) мм; 110(170) мм.
  • Цифра в скобках обозначает длину счетчика с установленными полусгонами.
IRI_na написал:
Скорее всего нужен Ду15.
Длина должна быть такой же как и предыдущий, как написали выше 80 или 110 (длина счётчика между гайками), что бы не переделывать соединение и просто перекрутить гайки на новый счётчик с новыми прокладками.
ВНИМАТЕЛЬНО смотрите дату первичной поверки (от этой даты будет отсчитываться МПИ), а так же МПИ (межповерочный интервал) что бы был 6 лет (так же бывают на 4-5 лет, соответственно менять чаще).
IRI_na написал:
А кто проводит поверку и каким оборудованием? В какую сторону врёт счётчик вашу или поставщика воды? Или совсем не крутится? Должны были не сказать, а выдать бумажки где было бы указано, что не так с прибором.
А так любой может сказать...
Например, у нас много по телефонам звонят и сообщают что нужно срочно бежать и падать за поверкой/заменой счетчиков, т.к. всё плохо и ещё много постановлений, что ни ваша УК/МФЦ/ЕИРЦ/Управа и ещё много чего говорят, но при этом это всего лишь агрессивная реклама некой конторы желающий заработать деньги....
В Москве например многие конторы по поверке просто выписывают бумажки и можно пользоваться дальше.
ser000 написал:
Это данные на Валтек, другие штуцеры и соответственно в сборе с прибором могут иметь другую длину со штуцерами.
Спасибо всем за ответы!
ser000, Поверку делали в ЦСМ. Да, выдавали заключение о том, что что-то с крыльчаткой не так было. Точно, к сожалению, не вспомню - бумага не у меня.
Старый счетчик был Ду15, пропускная способность 1,5 м3/ч (вроде) и 110 мм.
Получается, что и новый 110 мм нужен, да? А какой фирмы? И будут ли совпадать крепления со старыми?
IRI_na написал:
Таки надо было поверку на дом вызывать и тогда возможно продолжили пользоваться, а так ещё не известно, когда он сломался. Ещё на месте установки или уже после транспортировки. Или может сразу менять на новый, если оно было соизмеримо с ценой поверки.
IRI_na написал:
У всех резьба гайки 3/4, а если сомневаетесь, то берите свой старый прибор и в магазин.
Itelma, по крайней мере раньше так было, считается вполне себе надёжной, у самого пару Ителм в конторке прошли поверку и пошли на продолжение использования.
Так же в своём зоопарке имею/имел без нареканий в течении всего срока МПИ: Метер, Берегун, Валтек, Ителма(Сименс), Пульс.
Лично мне нравятся приборы чисто рос.производства. Например, Аразамасский в паспорте предлагает следить за приборам каждые 36 часов, а при более длительном оставлении отключать краном от водопровода и в противном случае не даёт ни каких гарантий за прибор.
Тут же на форуме был экземпляр этого чуда с вылетевшей счётной капсулы и заглушки за ней с последующим потопом:
По мимо длинны выбирайте счетчик с МПИ - 6 лет для ХВС и ГВС, что бы думать о замене как можно реже. А так же смотрите на дату первичной поверки в паспорте и совпадение номеров в паспорте с номером прибора.
Всем добрый день!
Провела выходные с пользой! Прошла ближайшие магазины сантехники и соответствующих товаров. Услышала много разных рекомендаций. Чаще всего рекомендовали водосчетчики фирмы «ПУЛЬСАР», якобы Российское производство и межповерочный интервал большой (6 лет чтоль), и что мол крыльчатка не убиваемая, потому что там какой-то камень стоит. Еще латунь толстая.
Сказали, что по характеристикам должен на место старого как раз встать.
Кто-нибудь пользовался счетчиком данного производителя? Действительно ли он качественный?
IRI_na, Валтек смотрите тоже
IRI_na написал:
Таким не пользовался.
Возможно вполне себе будет работать заявленный срок.
Itelma помнится качественными считаются.
Обычно по статистике ЦСМ не проходят поверку менее 5-10% приборов (да и производитель Ителма имеет примерно эти же цифры), полагаю что вы вправе были запросить статистику по вашему ЦСМ что бы оценить свои шансы на успешную поверку, а так же предварительно глянуть точность своего прибора подручными средствами измерения.
