#6585862
Прошу помощи в решении проблемы. Сделана ниша для радиатора, сейчас выясняется, что не влезает термоголовка. Есть какие-нибудь варианты развития событий? Хочется регулировать радиатор (механически, либо электронно). Фото приложил.
Ширина ниши 78,5 см., ширина радиатора 70 см.Радиатор можно сдвинуть немного.
С заранее благодарен!
Mambet, попытаться впихнуть угловой адаптер для термоголовки.
Бывают и с резьбой, и на защёлках.
Mazayac, спасибо за ответ!
Проблема в том, что слева будет открываться дверца шкафа и выступающую часть будет задевать. Поэтому саму батарею в нишу и углубляли.
Нет термоголовок длиной 5-6 см?
Mambet, Ищите с выносным термодатчиком.
За дверкой толку от термоголовки ноль. Будете поддерживать температуру в нише. С учетем диапазона температуры термоголовки комнату эта закрытая ниша прогревать не будет.
+1 к выносу термодатчика.
Мишутк, Inch1964, какая из моделей может туда впихнуться?
Мишутк, дверца же будет открываться на считанные минуты.
Габариты головки с выносным датчиком так же велики, как и у обычной.
Mazayac написал:
Mazayac, мы о противоположном говорим. Термоголовка внутри ниши, а тем более за дверцей будет поддерживать температуру в этой нише. Комната будет мерзнуть.
Mambet, долбить нишу - делать норку и выносной термодатчик.
Или что вообще мешает расширить нишу направо?
Если радиатор висит на луче коллектора, то регулятор от выносного датчика можно и на коллектор поставить.
Помимо термоголовки, выносить нужно и воздушный вентиль. Так просто напоминаю, что до вентиля будет трудно дотянуться в его нынешнем положении. Можно разместить головку под радиатором. Для чего нужно заменить существующий Н-образный гарнитур на
cineman, Дешево и сердито - это Автору не страдать ерундой, а купить радиатор покороче
Mambet, тип радиатора панельного куплен тип 22?
Если так, то поменяйте на тип 33. Он потребуется короче. Тем более, что при установке в нишу (а тем более за экранами) отдаваемая мощность падает, поэтому мощность радиатора требует перерасчета.
А насчёт термоголовок, являюсь сторонником применения того же бренда, что и установленный радиаторных термоклапан.
Узнайте какого бренда установлен термоклапан, вот у того бренда и ищите.
Угловым удлинителям установки термоголовки, почему-то не доверяю от слова ВООБЩЕ.
П.С. Запоздалые советы как нужно было делать давать не стану, т.к. они Вам и не нужны, наверное.
Всем спасибо огромное за советы и предложения!
Было принято решение - расширить нишу и делать выносной термодатчик.
