Стена 510 мм кирпич, стояк слева, труба 110 мм сейчас идет напрямую в него. Хочу убрать короб под унитазом. Далее от него вправо - идут стиралка, умывальник и ванная. Если я уйду 45 отводами в стену - не будет ли забиваться труба со временем?
Засора не будет. Для того чтобы пододвинуть унитаз к стене в плотную, 110 не обязательно вштрабливать в стену.У вас плохо собран короб .
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
АПОСТОЛ, а как собрать заново? У этого косой выпуск притом, а планирую купить с горизонтальным - он еще дальше станет....
Вырезав раструб и вклеев отвод, вы не нанисёте урон зданию,получите желаемый результат.
Можно и так если высота позволяет
Фото с просторов интернета
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
АПОСТОЛ, понял, спасибо. Насчет урона зданию - это вряд ли при стене 51 см - выбирать небольшую нишу можно до 12 см ...
sserge, каким документом вы руководствуетесь, по штробам в 12см в капитальной стене?
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
АПОСТОЛ, руководствуюсь только опытом работы на новостройках, где таких штроб куча под разные вещи. В кирпичных домах нагрузка не "стоечная", как в монолитах, а распределена на длинных участках, 20 метров как в моем случае. В кирпиче нет простым языком "концентрированных ребер жесткости". 1 метр штробы 12 см - абсолютно ничего не решит.
Естественной если подрезать стену по всей длине - это бесспорно плохо
