pool написал:
УШМ слишком много пыли.
Возьмите перф + лопатка. Правда, будет уже много звука.
pool, мне неделю только сбивали 170м2, а теперь еще неделю эту мелочь лопаткой чистить?
Взял алмазный круг и кожух на болгарку под пылесос.
Судя по видео на Ютубе, скорость и качество обработки кругом, в разы выше любых других способов (кроме пескоструя).
ТС, строго говоря, выбор способа подчистки зависит от множества факторов о которых Вы не сказали ничего.
Хотите толковый совет, готовьте подробный топик с условиями и с фото.
Просто поговорить? Тогда получилось.
Генподряд написал:
Зачем сбивали то?
AndyMirror, наверное затем, что все приходящие штукатуры сказали, что по этому г..ну штукатурить не будут, или не дадут никакой гарантии. Там штукатурка местами пальцем отковыривалась и кусками на пол падала.
Грэй, было две штукатурных бригады и обе сказали, что снимать нужно полностью.
Я тоже вижу в этом логику. Штукатурить гипсом островки цементно-песчаной штукатурки как-то странно.
Штукатурить прохваты ЦПС, а потом ровнять гипсом?
Все это потом под покраску. Как это может выглядеть в тонах? нет риска получить пятнистую стену?
Грэй, наверное известковая(тут я не специалист), вся известь из нее давно лежала на поверхности высолами. Это еще посбивали шваброй.
Краска светлая, краска дефектов основания не скроет (либо нужно будет шпаклевать толстым слоем).
У меня жена художник. Чего вы добиваетесь, чтобы она меня потом за эти пятна этой же шваброй по больной спине? )))
Генподряд, я хочу чтобы вы поняли: для каждого процесса своё назначение.
штукатурка - для грубого выравнивания.
Шпаклёвка - для точного выравнивания.
Краска - для окрашивания.
В строительстве нет процессов двойного назначения, это вам не шпионская деятельность. Здесь всё чётко и однозначно.
Очень медленно идет расчистка алмазным диском. В основном из-за огромного количества пыли, пылесос приходится очищать каждые 3 минуты!
Кто-то пробовал предварительно смачивать стену водой, есть в этом смысл?
Генподряд, Нет никакого смысла счищать подчистую. Зачем? Алмазным диском... Кто вас сподвиг на такую авантюру?
Вам же написали: - цель оштукатуривания - выравнивание плоскости. То есть даже после вашего шлифования диском, штукатурить придётся. Если такая цель вас устраивает, вы с ней согласны, то надо просто прощупать стену: всё что само отваливается сбить перфоратором (можно взять лопатку пошире), всё что держится на стене (если уж и перфоратором не сбилось) то можно оставить.
Если после первого этапа - сбивания рыхлых участков остаются большие перепады толщин, то исходя из количества выступающих бугров, можно и на них обратить внимание и посбивать перфоратором. Но, надо понамечать маяки и после маяков оценить толщину необходимого слоя штукатурки.
B мой совет - не штукатурьте ЦПС-ом. В помещении это "ни к чему".
Я сначала прочитав пост решил, что вы решили оголить кирпичную кладку, что бы она служила декором...
BV, тем менее спорный, чем более углубляясь в подробности: в панельном доме, в квартире, в прихожей... Не знаю, если вам ЦПС предпочтительнее, ни какой спорности нет - берите, делайте...
