Всем привет! Есть такая дыра на кухне, вырезал от пола до потолка для замены стояка. Сейчас нужно ее заделать. Есть гипсокартон 12,5 мм влагостойкий. Предполагаю, с внутренней стороны сантехшкафа приклеить этот гипсокартон на перлфикс (к оставшимся боковинам?) и далее со стороны кухни все заштукатурить Ротбандом. Так можно делать? Не пойдут ли трещины? Кстати, гипсокартона осталось много, может быть, сразу три слоя наклеить и небольшую толщину Ротбандом укрыть? Потом, естественно, стену покрыть стеклохолстом под покраску.
Remonter\/, Сбейте все эти останки и постройте нормальную стенку из керамзитобетонных / пескобетонных блоков, или кирпича, или газобетона Д500, или Пазогребневых плит.
И не занимайтесь латанием дыр из чего под руку попало
BV написал:
BV написал: Remonter\/, Сбейте все эти останки и постройте нормальную стенку из керамзитобетонных / пескобетонных блоков, или кирпича, или газобетона Д500, или Пазогребневых плит.
BV, с другой стороны плитка. Плитку тоже сбить придется? Хотя, эта стена двойная (два слоя шифера или что-то типа того). Просто там кухня будет все закрывать. Не особо принципиально.
Remonter\/ написал:
Может, кто подскажет, что здесь не так?
По уму сделать П компенсатор намного больше по высоте и отводы на полотенчик уже от него. Тогда эти отводы можно закрепить.
Так как сейчас - подвижки стояка будут гнуть отводы
Remonter\/ написал:
BV, вообще, раньше и компенсатора то не было. Были прямые отводы на ПС. Этот компенсатор наверно больше для того, чтобы стояк спаять. Прямо то 40-ю трубу не припаяешь. За этой стеной - туалет (собственно, за туалетом и находится сантехшкаф). В туалете положена плитка. Типовой советский дом.
Remonter\/ написал:
И что теперь? Полотенчик может вырвать? Вот уже 2 года назад почти поставил его, даже не капал ни разу. Греет он по максимуму.
Remonter\/, по первым фото показалось, что у вас сразу на отводах змейка висит. Если отводы достаточно длинные, то проблем быть не должно. Для успокоения отводы перед самим полотенчиком было бы неплохо закрепить к стене пожестче (если этого не сделано), чтобы снять нагрузку с креплений ПС.
