Посадил порожек на жидкие гвозди (зафиксировал через каждые 5 см).
Через пару дней стал греметь и потом оторвался.
Думаю может на герметик посадить? Или все же пришурупливать надо?
Вот фото:
Больная тема. Сам недавно опороживался в сложных условиях.
Только шурупы, причем не штатные комплектные, а максимально длинные в вашем случае. В магазинах я находил 3*40, длиннее не находил.
alexm5, силикон!
alexm5, купите порожек с липкой лентой и силикон для надежности,гвозди из щели удалите иначе скрипеть будет.
телефон 8 905 530 42 54
alexm5, на порожек хороший двухсторонний скотч клеите небольшими отрезками, а между ними и по периметру заполняете силиконовым герметиком. Обязательно силиконовым, а не акриловым. И смотрите не переусердствуйте с силиконом, а то вылезет из под порога. Если боязно мазать силиконом, но наклейте по периметру места установки порожка малярный скотч и монтируйте порожек. После установки излишек герметика легко удалить по скотчу (резиновым скребком или если нет, то пальцем), а за ним и сразу скотч убирайте.
