Всех приветствуем.
В эксплуатации с 2012 года.
Начал подтекать через донный клапан. Механику еще не вынимал, только проверил на отсутствие мусора в седле сливного отверстия.
Кто как лечил сию болячку?
Перед тем как менять весь механизм при протечке стоит снять манжету, смазать силиконовой смазкой, перевернуть.... и ждать положительного результата. Учитывая, что геберит дает 10 лет гарантии ).
Y&T,
Спасибо за поддержку.
Скорее всего просела силиконовая прокладка (я так думаю) и цена ей копейки, если конечно продается.
Ну и купить смазку - никогда не видел, имеется сантехсмазка Остендорф, но она сохнущая (проверено).
Если просела (проелась) горловина манжеты - то очевидно менять сливной механизм стоит 30$.
Вся инсталляция - 200$, заодно заменить крепление, обшивку ну и плитку.
Вы у Геберита сайт почитайте. Там все супернадежное, материалы в первую очередь. И этому стоит верить.
Так что в худшем случае замена механизма слива решит проблему.
Силиконовая смазка не смывается водой. У меня много остается от монтажей Хюппе, поэтому не заморачиваюсь поисками.
Y&T написал:
А кто против?
Выбирал не с потолка, до покупки разобрался и с технологией монтажа. Ставил все сам.
А вот сливной механизм не разбирал, только наливной при установке.
Так Вам приходилось профилактить сей девайс?
По долгу службы регулярно занимаюсь и заменой механизмов тоже).
Хотя досконально в них не разбираюсь. В их многообразии. Ролики Ютуба в помощь. Там есть хорошие каналы по Гебериту, специально человек выкладывает, не тая секретов.
jekasus, в ЛС фото не прикрепляются, спрошу здесь.
Не подскажете назначение подобной "заглушенной" группы? Не раз встречал в Европе под раковинами и вот под бойлером.
Вентильный кран для скрытого монтажа, в розетке есть крутилка для крана.
Я тоже иногда изпользую/ слева заглушка ппр для дренажа клапана/.
На Вашем фото - внизу главный кран для ванной, сверху два - для бойлера.
И не только у ППР есть такие, да и не только вентильные -
