#6608746
Май месяц, на улице жара под тридцать. Но топят. Обогревают.
Батареи укрыты одеялами, стояки обмотаны плотной тканью.
Но немного тепла все равно пробивается через эти заслоны, а в жару этого достаточно - дома как в бане.
Поэтому вопрос - если просто пойти в подвал и перекрыть тепло в подъезде - что за это может быть?
(Интересуют и технические, и юридические тонкости).
Маленькое дополнение: все жильцы "за".
Name2006, если знаете что и где, сдерживать вас ничего не должно
Не имеете права.
Что за это - вопрос к КОАП
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675
обязаны отключить при плюс 8 в течении пяти дней. далее-навязывание услуги. так что в случае чего- Вы подавайте встречный иск.
BV написал:
И что там?
19.1 Самоуправство.
strider1978 написал:
19.1 Самоуправство.
Почитал. При желании любого из нас посадить можно.
Поконкретнее есть ссылки по данному вопросу или только декламации произносить будем?
По факту в подобных случаях участковый только руками разводит.
AndyMirror написал:
Вы даже свой радиатор выключить не вправе:
Постановление 354
-35. Потребитель не вправе:
б) производить слив теплоносителя из системы отопления без разрешения исполнителя;
в) самовольно демонтировать или отключать обогревающие элементы, предусмотренные проектной и (или) технической документацией на многоквартирный или жилой дом, самовольно увеличивать поверхности нагрева приборов отопления, установленных в жилом помещении, свыше параметров, предусмотренных проектной и (или) технической документацией на многоквартирный или жилой дом;
д) осуществлять регулирование внутриквартирного оборудования, используемого для потребления коммунальной услуги отопления, и совершать иные действия, в результате которых в помещении в многоквартирном доме будет поддерживаться температура воздуха ниже 12 градусов Цельсия;
Name2006 написал:
Тогда надо брать бразды правления в свои руки и возможно не только в этом вопросе.
Ставить вопрос на голосование, собирать кворум и требовать от УК исполнения решения собрания.
Но если отопление централизованное, то возможны нюансы, т.к. от тепловых потерь зависит работа кательной и если отключить несколько объектов без уведомления, то могут возникнуть проблемы в работе системы в целом.
ser000 написал:
Да-да. Поэтому дурость законов компенсируется их неисполнением.
AndyMirror написал:
19.1 Самоуправство.
AndyMirror, Все по разному, но при некоторой настойчивости УК штраф схлопотать можно.
Еще могут и собак понавесить - "у нас из Вас сломалось много чего"
BV написал:
На основании какого документа?
Да ничего не будет, ни промывки не опресовки, а в следующем холодном периоде может уже не быть и отопления.
Aтос написал:
Краны в подвале доступны для сантехников жэка, так что ваш пример это минус им в работу.
Вот если в квартире перекрывают, тогда да.
А на опрессовку один кран вообще не влияет, это если обратка есть.
Ну канешно канешно сантехники только лазят по подвалам и проверяют краники,
лищ бы бы не получить минус в работу.
Aтос написал:
Это их работа. И хлеб, ибо именно за доступ к этим крантикам они берут деньги.
Aтос написал:
Страна развалилась давно и люди просто привыкли ходить на работу и ничего не делать. Это уже считается нормальным, но это не так.
В новостях слышали в трубу вместо нефти дряни какой-то накачали? А всё по этой же причине - нет порядка. Даже на таком уровне.
Aтос написал:
Может специально по всем подвалам и не лазят.
Но найдётся один недовольный отключением тепла, позвонит в диспетчерскую с требованием восстановить тепло.
А будут игнорировать звонившего, может в жилинспекцию капнуть в возможными штрафами на УК или за открытый чердак/подвал штрафануть по которому шастают посторонние.
жилищка выписывает предостережение со сроком 2 месяца а там уже середина лета
Aтос написал:
Так и живём.
Aтос написал:
Зря смеётесь. УК иногда умудряются и в +40 отопление включать, то ли по ошибки, то ли на вроде вместо опресовки/промывки...
Я вам как руководитель УК говорю: УК никогда сама ничего не включает и не выключает.
А то что вообще пишут про ЖКХ крайне редко соответствует действительности.
Aтос написал:
Если бы я про это читал. Просто проза жизни, с которой сталкиваешься время от времени.
AndyMirror, "В новостях слышали в трубу вместо нефти дряни какой-то накачали? А всё по этой же причине - нет порядка. Даже на таком уровне." Вот именно, тоже кто-то ходил и просто краник перекрыл в подвале. Что ты советуешь сделать, при этом говоря, что порядка нет. Так ты за порядок или нет? Определись.
А по теме - не лезть туда, куда не надо. Для этого люди есть, которые деньги за это получают.
