Тут уже пробегала тема про упавшую дверцу Bosch/Siemens. Поделюсь опытом ремонта Electrolux.
Симптомы всё те же: удар внутри машины, после которого дверца не держится на весу. Почитал я про Сименс, решил забраться посмотреть. Конструкция аммортизатора совсем другая
У вертикального штока (отштампован из стальной полосы толщиной около 1мм) оторвало "уши", прижимающие пружину. Судя по всему при сборке пружину поджимают, потом гнут "уши". В общем, то ли деффект металла, то ли сборщики на заводе перестарались, собирая узел.
Почесав репу, решил вварить в шток шпильку М6 - она хорошо подходит по размерам после снятия части резьбы болгаркой. Автомата нет, варил 2мм электродом на 30А, так что результат выглядит жутковато, но держит хорошо.
Решение оказалось вполне жизнеспособным и избавило от необходимости искать ремкомплект и подходящее приспособление для сжатия пружины при сборке.
