Делаю своими руками ремонт в хрущевке на 5-м этаже. Нужно сделать стяжку пола без мокрых работ. (Слой около 5см) Думаю положить на бетонную плиту перекрытия экструдированный пенополистирол на него сверху ДСП, ГВЛ или ОСБ, далее подложка и ламинат. Подскажите может пенополистирол использоваться при такой укладке и не продавит ли мебель.
При наличии сверху экструдированного пенополистирола двух слоёв ГВЛ то мебель его не продавит.
И не забудьте слои проклеить.
fxx063, можно, если основание идеально ровное, чего априори быть не может, сухие сборные полы кнауф!
dmitrovski, Идеально ровное основание это даже неровность в пару миллиметров не может быть?
"Местных" неровностей в виде выступающих песчинок/камушков - сколько угодно, а к неровностям линейным (бугры и прогибы) отнестись более серьёзно.
Основание можно песком выровнять если толщина небольшая.
