Привет всем.. подскажите пожалуйста по ТТХ..
Есть насос Pedrollo JSWm 2CX
Производительность 4200 л/ч / максимальная /
Напор 50 м / максимальный /
Максимальное рабочее давление 6.5 бар
Принцип действия центробежный
Устройство самовсасывающий
Высота всасывания 9 м
есть мозги к нему
Pedrollo Easy Press 1
Заводские настройки пуска: 1,5 бар;
Мощность насоса макс.: 0,75кВт;
Макс. сила тока: 10А;
Макс. пропускная способность: 12 м3/час;
Температура жидкости: +65 С
Коммутируемый ток: 220В, 50Гц;
Автоматический перезапуск: есть;
Диаметр патрубков: 1" папа;
Манометр: есть;
Обратный клапан: есть;
Класс защиты: IP65.
на первом этаже в душе мощности потока не хватает что бы фиксировать переключатель душа.. вода течет вроде как.. но напора нет...
подскажите пожалуйста мозги не выдают нужное давление? или насос слабый купили?
Спасибо.
все оказалось проще... после насоса и мозгов стоит редуктор.. вот он и душит все... его сантехник ставил что бы давление не повредило смесители... его надо подкрутить)) спасибо))
