Привет, коллеги.
Подскажите. Выход из водорозетки Рехау надо надставить на 18см. Купил сгон 20 см чтобы подрезать на 2см и неожиданно не смог его нормально вкрутить. Зашло на один виток, дальше пошло туго, закрутил газовым ключом на пару оборотов. Дальше боюсь розетку сломать. Почему вдруг так и что делать?
Попробуйте вкрутить что-либо в водорозетку так, чтобы пошло нормально. Потом ЭТО выкручиваете и сравниваете резьбы со сгоном.
Я полагаю, что у Вас всё нормально, просто разные допуски в геометрии резьб, поэтому слегка подклинивает при заворачивании.
pool, в водорозетку отлично вкручивается кран на стиралку, например, а вот чугунный оцинкованный сгон - нет. Пробовал также эксцентрик от смесителя ванны - тоже ок. На сгон спокойно накручивается чугунный тройник, например, так что не брак. Все каждое само по себе норм, а одно к другому почему-то не подходит
Это нормально. Повторюсь, просто различные допуски при изготовлении, и как следствие - отличаются диаметры.
Для вкручивания нужны бОльшие усилия. Конечно, водорозетка должна быть хорошо закреплена, либо её надо как-то удерживать.
Для уплотнения рекомендую использовать нить.
pool, ок, спасибо, буду пробовать
Возьмите отдельную водорозетку и ею разработайте сгон. Потом его на установленную. Так шанс свернуть меньше.
Мишутк, нет у меня отдельной, их было куплено без запаса, одна штука больше 500р
strider1978, никогда не видел латунный на 18 см. И на 20 не видел, из которого можно было бы сделать 18
Сгон 100 + удлинитель 100. Сгон можно без проблем на 20 укоротить.
В водорозетке резьба цилиндрическая, на сгоне коническая.
strider1978, а есть латунные сгоны? Тоже не видел
Посмотрел, бывают и на 200мм.
strider1978, да, тоже нашел. А на всей латуни резьба цилиндрическая? С латунным сгоном та же фигня не приключится, что с чугунным?
strider1978, спасибо, наверно, так и поступлю тогда
KNOOP, может стальной, обычный из Леруа, 80р примерно
pankrat, Ясно! Из ЛМ если только на дачу покупать! Если потоп, то в своём строении, или в огОроде !!!
Там и резьба на трубе-то наверное катаная, а не резаная ...
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
pankrat, стальные вставки в водопровод зарастают наглухо в течение трёх-четырёх лет, а перед этим засирают кусками ржавчины всё после себя (фильтры, клапаны, аэраторы). Вы что затеяли-то с такой конструкцией?
Mazayac, стиралка и унитаз. Странное вы говорите, учитывая, что сам стояк не менее стальной, чем этот сгон
pankrat, кранты могут быстро прийти сеточкам в шланге стиралки и клапане унитаза.
Знаю о чём говорю. Неделю назад менял заросшие полусгоны у счётчиков Арзамасского приборостроительного завода - они из стали (экономные идиоты делали), а после них вот такая жопа (обратный клапан забит так, что на вводе 5 атмосфер, а после клапана при открытии смесителя - ноль):
