Здравствуйте. Живем на первом этаже, по проекту должен был лежать утеплитель ЦПС 35 мм, но предыдущие хозяева его сняли, залили стяжку (кое где теплый пол сделали электрический). Пол зимой ледяной (на кухне +17, там вообще плитка). Хочу утеплить его этапами покомнатно (нет возможности съехать и делать ремонт). Рассматриваю два варианта:
6albes, "Не рассматриваю мокрую стяжку (грязь, время?, а наливной пол, это не грчзь и время?
Да она и не получится, толщина не позволит!
Сухие сборные полы, регулируемые полы (фанера)
dmitrovski, но мне не придется ждать 28 дней для высыхания мокрой стяжки.
6albes, она сохнет неделю, 28 дней набирает прочностьн
dmitrovski, Грязи не больше чем с наливным полом? Делаем только в одной комнате пока, не загадить бы коридор...
Уложите брус 50*50 выровняйте его под уровень. Между брусом ЭППС 50 мм. Вверху сухой пол из ГВЛ 20 мм. И вообще никакой грязи. А главное тепло и надежно.
*Сан Саныч (Москва) Сан Саныч (Москва),паро-гидроизоляцию каким образом тогда делать? как крепить брус к полу (мостиков холода избежать)? возможны скрипы?
6albes,
под ЭППС пароизоляцию ненужно. Она влагу не впитывает. Бруски обработайте огнебиозащитой и прибейте дюбель гвоздями к полу, хотя мне больше уголки нравятся. Если брус купите сухой, ничего скрипеть не будет.
Сан Саныч (Москва), Кромочную ленту по периметру устанавливать? Какой зазор от бруса до стены оставлять?
