#6618400
Есть почти новый набор времен СССР для нарезки 1/2, 3/4 резьбы. Очень тяжело режет любую резьбу на трубах (старые 70-80-х гг., или 2000-х г.), даже "зачистить" резьбу после снятого крана на краске и пакле - тяжело, эту резьбу делали клуппом, фактически "на коленках", моим набором так не получится даже если использовать рычаг...
Плашка рабочая, масло использую, фаску снимаю, "обороты назад" делаю.
Были ли во времена СССР плашки "стартовые" и для "чистой" резьбы, может у меня в наборе плашки второго типа, как узнать?
вот такой набор, фото не мое!!!
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28224
umkas написал:
Диаметр трубы избыточен для нарезания резьбы такой плашкой. Под нарезание резьбы такой плашкой трубу надо протачивать.
umkas написал:
Клупп режет коническую резьбу и немного полнее, чем плашкой.
umkas написал:
Даже не слышал о таких...
У плашки есть перед и зад, проверьте. Возможно банально затупились режущие кромки. СССРовской тоже маялся, купил какую-то дешёвку, типа Матрикс - режет со свистом.
Alex___dr написал:
печально
Alex___dr написал:
только коническую? полнее - свободнее?
strider1978 написал:
как проверить? но одной стороной действительно нормально "заходит"
Если только случайно. Должна быть симметричной.
umkas написал:
только коническую?
Так уж он устроен... За счёт этого, легче режется резьба и легче начать нарезание.
Alex___dr написал:
а то что на фото, вроде также устроен, "первичные" зубья начинают а дальше прорезают те что в центре?
umkas написал:
Заход плашки рассчитан на меньший (труба должна быть проточена...) диаметр. Заход более короткий чем у клуппа.
Alex___dr, правильно понимаю что надо крупом резать, можно и без трещотки
а с какой целью обычные плашки выпускают?
umkas написал:
Странный вопрос... Резьбу нарезать.
Alex___dr написал:
Резьбу нарезать.
так клупп существует
а под плашку
Alex___dr написал:
umkas написал:
Для ручной нарезки.
umkas написал:
а под плашку
Резьбу так же на токарных станках режут... Там проблем с проточкой не возникает...
Alex___dr, Сейчас такая труба, что и клуппом можно сгон нарезать! ,правда леркой как на фото ТС в переходнике .
(Выкладывал где-то фото своего эл.клуппа с переходами).
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
KNOOP написал:
Были раньше плашкодержатели с резьбовой втулкой, которая задавала направление, и обеспечивала наворачивание плашки на трубу...
Alex___dr, Так и сейчас такие же есть!
Вот мой вариант:
Захожу штатной леркой, затем плашка СССР !
KNOOP написал:
Вот мой вариант:
Если сначала штатной головкой, а потом плашкой, то естественно что
KNOOP написал:
Alex___dr, Пока редактировал, опередили!
Если что, то я использую такой плашкодержатель
но и им очень "туго" а хотелось бы легко, мне для работ на даче...
umkas написал:
ссылка
Для нарезки резьбы G1/2" диаметр трубы должен быть не больше 20,9мм и не меньше 20,66мм
Диаметр трубы 1,2" - 21,3мм
Эти лишние 0,4мм Вам приходится срезать (с коротким заходом...) плашкой которая для этого нем задумывалась.
Раньше для ручной нарезки резьбы выпускались косые клуппы, которые позволяли резать резьбу не за один проход и с меньшими усилиями. Набор №4 комплектовался плашками от М16 до М24 и дюймовыми.
Были такие для трубной резьбы или нет, мне не известно...
Alex___dr, так этот набор (фотоиз первого поста) не предназначен для нарезки резьбы на трубах а служит для нарезки резьбы на стержнях?
umkas написал:
Этот не предназначен, поскольку комплектные плашки рассчитаны для нарезания метрической резьбы и дюймовой (UNC ) крепёжной.
Нарезать резьбу на трубе или на стержне разницы нет. Если трубные плашки для косого клуппа (в размеры клуппа №4 с гарантией вписывается 1/2" ) существуют, то можно резать и трубную...
Alex___dr, спасибо Вам, подскажите по этим видам плашек:
  • Плашка коническая дюймовая
  • Плашка трубная коническая
  • Плашки круглые для трубной цилиндрической резьбы
umkas написал:
umkas, Что именно?
для чего они, в Интернете не могу найти описания
Плашки для нарезания резьбы естественно...
Резьбы для соединения труб...
Резьба трубная цилиндрическая обозначение - например G1/2"
Резьба трубная коническая обозначение - например R1/2"
Резьба коническая дюймовая с углом профиля 60° обозначение - например К1/2"
Наружную коническую трубную резьбу допускается применять с внутренней трубной цилиндрической.
И чисто из вредности...
Резьба метрическая коническая -
Что бы поставить ш.кран на трубах 3/4", нужно использовать плашки для конической резьбы "R", будет нормально нарезаться?
umkas написал:
umkas, у кранов короткая резьба, придётся ловить диаметр резьбы по месту.
Alex___dr, спрошу по другому, для шаровых кранов и т.д., где нужно 6-7 витков, для таких целей клупп с конической трубной резьбой? А плашка "R" это аналогичная как у клуппа или режут "G"?
umkas написал:
umkas, Точной информации у меня нет, но визуально, резьба нарезанная клуппом, где то посередине между конической трубной и трубной цилиндрической.
Угол трубной конической резьбы немного больше чем у конуса Морзе...
KNOOP написал:
Вот мой вариант:
KNOOP, что за агрегат у Вас такой?
