Подскажите, не могу нигде найти исчерпывающий ответ.
Можно ли герметизировать вход круглого пластикового воздуховода 150 мм. в вентканал, а также зазор между трубой (воздуховодом) и стеной (вентканалом)? Пена не нарушит геометрию трубы? При ширине контакта (запенивания) в полкирпича по окружности.
Можно ли ваять вход в вентканал на кухне гипсовой шпаклёвкой?
Читал, что 100% грибка не избежать.
А ещё читал, что без проблем, но надо после застывания обильно опрыскать всё насыщенным раствором медного купороса и тоже 100% никаких бактерий и грибов не будет....
BV написал:
Всосет вашу пену и заткнете вентиляцию
Нет не всосёт, я точно знаю, она между стенками канала и поверхностью трубы. Мне только нужно знать, можно пену использовать? Трубу не скукожит? А то я вживую видел как распирает дверные коробки....
BV написал:
Откуда остальной бред почерпнули, ссылку можно?
Вру, не читал, смотрел на Ютубе, года полтора назад, но в помяти отложил.
Так в итоге, можно использовать на гипсовой основе? Или только на цементной?
Не поверите, сижу и жду ответов, работа встала....
