Всем привет. такая история. Чистили выгребную яму от песка и ила. Обнаружили следующее. яма 6 колец. Между самым нижним кольцом и вторым образовалась щель сантиметров 7-8 , то есть, первое кольцо относительно всех остальных , как бы смещено. и когда вода заполняет нижнее кольцо, то из этой щели сыпется песок, забивая дно ямы. и соответственно земля проседает. т.е сверху вокруг колодца земля уходит вниз. Как это дело можно исправить?
Сан Саныч (Москва) написал:
Заармируйте щель сеткой и замажьте либо раствором либо плиточным клеем, либо водостопом.
Сан Саныч (Москва),
т.к был сдвиг между кольцами . зафигачил смесь, (как получилось, т.к она оттуда выпадала из за влажности.) на которую соседи устанавливали бордюр (мешали в миксере песок, состав, воду). Подождал часов 5 и включил воду.
Сан Саныч (Москва),
skifroma, не поможет
skifroma написал:
на дно насыпали мелкой щебенки, для "фильтрации")) Посмотрим, что из этого вышло
skifroma, это примерно также как гадить за углом на огороде
Сан Саныч (Москва),
skifroma написал:
BV, Но это не одно и тоже, ))
Понимаю, что не на долго. Вряд ли тут, что то можно будет сделать
