Есть у меня видеокамера Logitech, которая крепится на мониторе.
Но возникла необходимость делать записи с рабочего стола причем при опытах, экспериментах нужно снимать под различными углами и разных сторон объекты. Нужен какой-то штатив на струбцине, закрепляемой на столе и далее с доступом закрепленной камеры в любую точку стола.
Размер стола 90 см на 90 см в собранном виде, в разобранном будет 1.8 м на 90 см. Но штатив можно и перенести - перекрутив струбцину.
Какие есть варианты?
вот что-то такое нужно, только попроще и раз в 5 дешевле:
т.е на кронштейне нужна прищепка, чтобы зацепить эту камеру. Или зажим винтовой. Просто прищепками цеплять не хочу, хочу чтобы конструкция была готовая, с прикрепленным зажимом или прищепкой, чтобы саму прищепку не цеплять еще другой прищепкой
нет там ни каких отверстий, планка на шарнире зажимает камеру сверху на бортик экрана монитора. Т.е ее можно захватить только прищепкой или винтовым зажимом.
Это отверстия очень маленькие, для крепления крышки самой камеры, они не сквозные. В них маленькие винтики, это фото увеличено, камера маленькая винтики М1-1.5 не больше.
krserv, вариант камеру на козырек кепки? Меньше будет суеты как расположить. Если длительные записи то тут действительно нужна стойка да и обработка видео займет много времени. Оно это нужно?
Заказал на али две стойки раздвигающихся, соединитель для них под любой угол, держатель для планшета, головку для камер 1/4" крепление, струбцину для крепления к столу. Теперь будет полный комплект, для любого вида работ.
Я наукой занимаюсь, а научный руководитель далеко от меня, поэтому работаем через Интернет. Нужна макросьемка, вот Canon купил с 20 мп. камерой, повезло за 2000 руб
Вот тема об этом:
Helgem, нет, меня не надо, от компьютерной видеокамеры тоже отошел, т.к наслаждаюсь качеством снимков Сanon. При том, что я еще настраивать его не научился, нет времени дочитать букварь, чтобы в голове отложилось
И штативы купил на Али, поэтому вопрос уже решенный, спасибо за Ваш ответ.
