Всем салют. Планирую сделать на участке полив. Нужно провести , трубу или шланг по периметру участка врезать в него несколько точек с кранам и на быстросьемах подключать шланги для полива. Каковую лучше трубу покупать ПНД 25мм или резиновый армированный шланг? Выдержит ли труба пнд морозы (без воды) и жару +30?
skifroma, труба выдержит, но от уф будет стареть.. если есть возможность, то чуть присыпать ее... Каждый год придется менять прокладку o-ring, это колечко резиновое... Когда оно просто, будет плохо держать давление... И прокладка. Если сделаете уклон, избавитель от мучений продувки перед морозами. Идеально - самотёком вода освобождает трубу.
sanya1965 написал: skifroma, труба выдержит, но от уф будет стареть.. если есть возможность, то чуть присыпать ее... Каждый год придется менять прокладку o-ring, это колечко резиновое... Когда оно просто, будет плохо держать давление... И прокладка. Если сделаете уклон, избавитель от мучений продувки перед морозами. Идеально - самотёком вода освобождает трубу.
sanya1965, спасибо за ответ. То, что труба будет стареть и через 2 сезона Ее надо будет частично поменять-меня не пугает., она стоит 500р за 25метров. подвесил шланг на высоту 30см, чтобы под ней была возможность косить. Куплю потом дождеватели и подключу напрямую к кранам. Останется только открыть вентель и будет автолив участка. Вот только хватит ли 3 и чуть больше атмосферы чтобы поливать одновременно , хотябы в 4- 5 точках.?? Длинна шланга 100м. У нас участок под уклоном, краев открою на зиму и будет норм.
Назрел вопрос . Нужно вывести кран из бойлерной на улицу. Вроде бы есть для этого специальные краны. Чем обработать отвесьте в стене, чтобы в не не образовывался конденсат от трубы., а зимой это дело не промерзало?
