#6628094
Вот теряюсь в догадках. На фото всё в принципе видно. Кровля "керабуд". Часть света-север. Зарастает не ВСЯ крыша , остается загадочная полоса посередине. Мох белый и зелёный.
Вопрос к сообществу: Почему ???
Не солнечная сторона, либо под деревьями. Битумная черепица покрыта камушками в которых прекрасно держится вода. Идеальные условия для мха. Видел дома в лесу у которых кровля полностью покрыта мхом.
Вот вопрос как раз в том Почему остается полоса. Если бы крыша была полностью покрыта мхом Было бы понятно.
Alex78RU написал:
Alex78RU, труба вентиляции. Она передает крыше от дома дополнительный прогрев. Данная картинка роста мха говорит о недостаточной теплоизоляции крыши и/или вентиляционного стояка. Возможно в данном месте под крышей источник тепла (продува теплого воздуха) помимо стояка вентиляции. Если нет проблем с температурой зимой, то проблема чисто эстетическая. Если зимой холодновато, проблемы с вытяжкой, то у вас перед глазами наглядный индикатор. Сделайте зимой снимок крыши тепловизором.
Возможно что то лежало, для подхода и в процессе работ к трубе вентиляции...
Мишутк написал:
Это печная труба...идет вертикально вниз соответственно.
Мишутк написал:
Интересная версия...Т.е. под крышей, в этом месте вентиляция лучше...Очень даже рабочая версия, попробую проверить сейчас.
Мишутк написал:
Теплоизоляция отличная. Сотка ваты, пароизоляция и т.д....всё по уму, я контролировал. Зимой тепло...Киловатная батарея работает при -20 на 1/5 и включается редко, в комнатах тепло и крыша не тает даже при -1. Тепловизором проверял весь дом...брал в прокат. По результатам нашел и устранил десяток мест на первом этаже...по периметру пола, два в углах и одна эл. коробка))) с дырой наружу (когда открыл крышку увидел кусок льда на скрутках...очень существенный косяк, ради которого уже имело смысл проверять тепловизором!!!) На втором этаже только двери...Надо ставить уплотнители. Крыша без замечаний.
Резон написал:
Отпадает....Трубу делали до кровли.
У меня был вариант, что химия от цемента с трубы стекает по крыше..Понимаю, что ерунда )))
Там где вода активнее стекает образуется мох. Посмотрите, как равномерно? будет высыхать кровля после дождя.
Alex78RU написал:
Это печная труба...
В качестве отступления от темы. Это не может быть печной трубой, т.к. на это должен идти полнотелый керамический кирпич... в таком виде это пожароопасно.
Alex78RU написал:
Сотка ваты,
Обычно этого маловато...
Резон написал:
Уверяю вас...это печная труба)
Allegro написал:
Буду смотреть...Может даже и наоборот, где активнее стекает, там сохнет быстрее.
Alex78RU написал:
Не подтвердилось...к сожалению (( Получается так....Второй этаж-это замкнутый контур, он утеплен. А третий этаж холодный. Соответственно чистая ото мха полоса идёт по обоим этажам. Значит получается, что версия не сработала? Или я не прав?
Мох там где мокро и это мокро стекает вниз. Труба сушит все вокруг себя и это сухо вниз не течет. Так что причина в осушении на самом верху, низ всего лишь следствие.
Как вариант, не лежит ли в том месте пароизоляция как-то отлично от остальной крыши? Наизнанку, другого производителя, может пробита где-то между двумя рядами стропил?
У меня бетонный гараж, вода во время дождя стекает по внешним стенам неравномерно, так вот там, где бетон больше всего впитал воды - мох вертикальными полосами.
Мишутк написал:
Вокруг трубы пароизоляция отрезана и просто висят края. Может из-за этого? По идее вентиляция гораздо лучше, чем по коньку от этого. По коньку идёт стандартная....А здесь такая дыра...ХЗ...
Вижу зелень ближе к ендове и к дереву, это понятно ,там чаще тень, там дольше влага сохраняется, труба создает восходящий поток воздуха, который осушает полосой часть кровли, без сырости мох гибнет
Удивительно, что подвесные желоба у Вас, до сих пор живы. Думаю, с утеплением кровли тут, полный порядок. Давно бы срезало.
Есть такая версия. Из трубы вылетают продукты сгорания и частично оседают вокруг трубы. Потом водичка их смывает вниз, а как известно, зола и мох несовместимы. Зола раскисляет кровлю и мох не растет.
у вас рядом растут хвойные - причем очень близко, это самая основная причина почему мох,
полосы правильно написали выше, из-за трубы
Вот это загадка) Версии интересные)
Alex78RU написал:
Alex78RU, для мха нужно поменьше солнца, больше влаги и различных продуктов растительности (пыльцы сосны, хвои, листвы). Вообще мох редко растет равномерно. У Вас чистая полоса между мансардными окнами, ну и то не совсем чистая и не совсем ровная - есть небольшие участки мха в районе дымохода. Возможно на этой полосе температурный режим другой, сухо - все-таки рядом труба и окна рядом.
В Вашем случае, главное, исключить проблемы с кровлей. Да и проблемы вовсе необязательны - иногда неравномерная температура и влажность покрытия бывает из-за перемычек, разного проветривания. А что у Вас расположено в этом месте под кровлей?
