Здравствуйте! Помогите оценить пескобетонную стяжку. Можно ли положить ламинат не выравнивая её.
Если положить метровый уровень перепадов более 2мм не наблюдается за исключением двух небольших выпуклостей. Есть около десятка небольших выбоин 4-5 мм.
Практик115,
Метровый мало, проверьте 2-2,5 метра.
По виду вполне прилично, для успокоения прогрунтуйте, подмажте. Очечно выбоины, снимите выпуклости. Пленку, подложка и ламинат.
Практик115 написал: евгений78, где на 2 метровом правиле 4мм, там на метровом 1мм. В инструкции к ламинату указано устанить все неровности более 2мм на
метр.
Получается по инструкции к ламинату всё нормально.
Практик115, если для себя делаете,то лучше выравнять,можно локально правилом протянуть плиточным клеем или наливной пол,и тогда спать спокойно будите.
Проверять 2х метровым уровнем перепады не более 2х мм должны быть(прочтите инструкцию для ламината), избавиться от всех выпуклостей и какая толщина стяжки(успела просохнуть?), тип и толщина подложки обычно указана в инструкции, мелкие углубления и царапины не имеют значения.
Сломастер! написал:
Сломастер!, толщина стяжки в целом 9см (4 пескобетон и 5 керамзитовая засыпка). После заливки прошло 40 дней. В инструкции к ламинату тип подложки не указан.Подложка будет пробковая 2мм. Про перепад в инструкции почему то пишут 2мм на 1 метр.
Практик115 написал:
стяжка сохнет 1см неделя, летом влажность больше - может сохнуть дольше.
Ламинат на влажное укладывать нельзя.
Проверьте влажность или прибором, или накройте пленкой на ночь - будет испарина - надо досушивать.
Неровности - если есть явные бугры - сточить алмазной чашкой,
а ямы протянуть качественным наливным (Ветонит 3000 и тд) на сдир правилом.
Не так уж это и сложно
Сломастер! написал:
Практик115, Ну тогда разве с подложкой разобраться надо, проверьте в интернете какая подложка должна быть. 40 дней предостаточно стяжка точно просохла, перепады в инструкции 2мм/метр странно, не попадался мне такой ламинат.
Для перестраховки можете проверить дедовским способом просохла ли стяжка. Постелите на пол кусок плёнки и через сутки проверьте нет ли конденсата под ней.
Сломастер! написал:
Практик115 написал: мастер говорит, что 4мм нормально, на замки не повлияет. Мне уже как то сомнительны его слова. Время покажет конечно.
Практик115, он не уточнил как не повлияет ? время ?
свалить с деньгами ему время хватит - факт
сюрпризы ждут вас чуть позжее
fhntv, Мастер согласился устранить неровности плиточным клеем.
Спасибо всем за советы!
Реально помогаете.
Практик115, вам сказали что не плиточным клеем ( халтура на отшибись на таких слоях!)
а качественным наливным тонкослойным полом ветонит ! правилом !
читайте ВУ сообщение там все грамотно
fhntv написал:
С чего бы это ветонитом? И почему обязательно наливным, и непременно "качественным"?
ааа, понял, это реклама!
fhntv написал:
Грэй, да чо правда париться песочком подсыпать ГГП пройтись
норм будет !
можно еще пеной задуть, погасить шпателем , а потом подсрезать ножом под правило ! тоже огонь варик !
