1) до какой степени равноценны способ укрытия пленкой и способ периодического полива (причем пусть даже вдвое более частого, чем прописано в документах, с запасом на возможные жару и ветер? К сожалению, пленка не всегда приемлема...
2) в каких нормативных строительных документах детально прописаны эти оба метода, особенно касательно пленки?
3) при выборе пленки: через сколько времени после заливки укладывается пленка, с какой периодичностью надо немного подливать под пленку? Есть такие цифры в нормативных документах?
4) при выборе периодического полива: через сколько времени после заливки делается первый полив, с какой периодичностью надо поливать потом? Стоит ли (для лучшего результата) удвоить частоту полива против рекомендуемой? Есть такие цифры в нормативных документах? А то встречал на форуме и 3 часа, и 12 часов, и 24 часа на время первого полива.
kznt, главное это не давать бетону быстро высохнуть сразу после укладки. поэтому без разницы, поливать или накрывать.
1) способы равноценны с точки зрения химии. Можете поливать хоть непрерывно, можете полностью погрузить бетон в воду и уйти -эффект будет тот же, что и под плёнкой.
2) набираете в гугле "уход за бетоном снип" и он найдёт нужный документ. Кажется, он называется "несущие и ограждающие конструкции".
3)плёнка укладывается сразу, как только вы сможете её уложить. Обычно это делают, когда он затвердеет, и по нему можно ходить - так удобнее. Подливать под плёнку воду не требуется - накрыл и забыл.
4) как только верхний слой бетона высохнет до такой степени, что будет впитывать воду, то нужно(можно) подливать.
**Грэй [написал(
Грэй,
Это сколько в среднем (при 20с и слабом ветре 3 м/с) ?
Повторяю, что встречал рекомендации первого полива и 3 ч, и 12ч, и 24ч.(сторонники 24ч ссылаются, что чрезмерное увлажнение верхих сантиметров даже при моросящем поливе из шланга в течение первых 24ч нежелательно)
kznt написал:
Зависит от окружающих обстоятельств и возможности - суть проста - не дать пересыхать верхнему слою до набора марочной прочности.
Как вы это сделаете - не столь важно.
kznt написал:
даже не задумывался ни разу.
Еще есть специальные грунтовки, но с ними не все так просто, если нужна последующая адгезия к бетону
kznt написал:
как будет возможно ходить
kznt написал:
бывает, что и не надо, разве что по краям
kznt написал:
не надо простую задачу доводить до маразма
kznt написал:
чтоб не пересыхал верхний слой в ВАШИХ КОНКРЕТНЫХ условиях
kznt написал:
Кхм, разводить болото смысла нет.
Увлажнять, но не замачивать и делать озеро.
kznt написал:
Случаем не про огурцы читали?
kznt написал:
Забыли написать про влажность и интенсивность солнечной радиации, количество световых часов, угол наклона солнца, и фазы луны.
Как напишите - посчитаем до секунды и миллилитра воды
