#6635426
Здравствуйте! Как нужно обходить балки при полной замене электрики в 504 серии? Делать сквозные отверстия для кабеля, как я понял, не рекомендуется. Обходить снизу балки - не вариант. Балки- шатровые перекрытия, т.е. плита с бортами( балками) по периметру. Старая проводка видимо находиться в стыке между плитой и стеной, но это не точно) По полу тоже не вариант, слишком тонкая плита ~50мм, боюсь при креплении кабеля пострадает потолок соседей снизу.
Ppdv написал:
Крепить то к полу его зачем, просто проложите. В стенах есть каналы. Проблема у вас будет заменить проводку света на потолке, провода у соседей, а плиты перекрытий (скорлупы называются ) штробить ясное дело нельзя.
Балки по краям скорлуп трогать тоже нельзя.
