Здравствуйте.
Нужен совет по дальнейшим действиям с полом на даче.
В общем есть бетонный пол, на нем лежит рубероид, далее через каждые 50 см, балки -150х100 брус. Рис 1.
Вопросы:
Чем утеплять?
Использовать ли пароизоляционную пленку?
Если да, то какую? какой стороной наверх?
Какой утеплитель класть?
Что класть после утеплителя?
Верхний основной пол будет из половой доски. Хотелось бы получить совет, какой "сендвич" делать?
Так же есть, такое же помещение но поменьше. Прилегающее к основному. Рис 2
Вопросы:
Чем утеплять? С учетом того, что будет влажность и попадание воды.
Как минимум озвучьте какой толщины бетон, что под ним (подвал, утепленный фундамент и т.п), в каком режиме будет эксплуатироваться дача (только лето, или круглый год)...
Pekkonen,
Стоит на фундаменте, и является его продолжением.
Под землёй 1.5 м, над землей 0.5 м.
Плита 0.5 м, которая лежит на фундаменте.
Эксплуатироваться будет и зимой и летом, отопление от котла.
Фундамент должны были утеплить при отлитии. Если этого не сделали. То пропитайте брус огнебиозащитой и утеплите дополнительно ЭППС Какой толщины решайте сами. Сверху укладываете ГВЛ 20 мм. На местах стыков желательно перпендикулярно тоже поставить лаги. Ну а дальше что душе угодно. Под паркет или паркетную доску можно пирог немного переиграть. И пароизоляция ненужна.
Можно утеплить обычной минватой. У меня например на даче на полу-плите200 мм. Тепло очень. В этом случае пароизоляция нужна.
