Добрый день.
В ванной комнате имеется сдвоенная водорозетка для смесителя. Трубы проложены по стене и водорозетка установлена тоже на штукатурку. В данный момент смеситель крепится примерно в 4 см от стены. Планирую соорудить фальшстену из профилей, гвл, плюс плитка, итого смеситель не будет дотягивать до водорозетки скажем около 2,5 сантиметров. Чем компенсировать этот зазор? Удлинитель? Я понимаю он вкручивается в муфту волорозетки, далее эксцентрик, далее смеситель. Но в таком случае резьбовое соединение удлинителя и муфты остаётся внутри стены, на сколько это критично? Например решил я сменить смеситель, тогда эта резьба тоже отходит. Видится более надёжным переварить этот участок трубы, муфты вывести заподлицо с плиткой. Но как увеличить это колено на 2,5 - 3 см?
Добавляется лишь один дополнительный стык. Ничего страшного.
Его герметичность можно проверить, установив заглушку на эксцентрик перед тем, как устанавливать смеситель.
При доворачивании удлинителя приложите чуть больший момент силы, чем обычно.
При смене смесителя эти стыки как правило не сдвигаются. Но даже если и сдвинется, Вы это увидите - тоже ничего страшного.
Подумалось....
Кто-нибудь пробовал в сантехнике использовать химию против отворачивания гаек (фиксаторы резьбы)?
fazvil, из какого материала трубы Вашего водопровода?
Изменение плоскости производится в зависимости от материала или подгибанием труб, или применением на трубу по паре полуотводов 45 гр. В любом случае, если трасса проложена в горизонте, потребуется врезка и удлинение,чтобы прийти в старые центра водорозеток.
Если вертикально, возможно выдвинуть и передвинуть " без хирургического" вмешательства.
Из каких соображений уменьшаете длину ванны? Отказ от полки?
Убрать трубы в стену не проще обшивания ?
И сделать этажерку в нише по высоте от первой плитки на ванне.
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
pool написал:
Эта химия - анаэробы, в сантехнике применяется сплошь и рядом.
Красный анаэроб сильной фиксации с качественной подготовкой поверхности.
Если че, то половинки шарового крана скручены на анаэробе....
fazvil написал:
не проще-ли чуть поддолбить под водорозетки и трубу, остальное вывести цементной штукатуркой.
fazvil написал:
Он, монтаж до предстенки из ГВЛ, тогда проверка на протечку водоснабжения/если вообще будет/, лен с пастой,нить или "химия" - и три варианта имеют право на жизнь.
Удлинители тоже различные - смотрим толщину стенки, тонкие пропускаем.
BV написал:
Но тем не менее, готовые сдвоенные водорозетки на пластине существуют под медную трубу (напр. Viega) как под пресс, так и под пайку; под металлопласт(напр. TIEMME); у ТЕСЕ есть сдвоенная проходная водорозетка. И т.д.
Фото отсутствует, мож ТС сдвоенной водорозеткой обзывает два уголка с креплением (с ушами) на пластине, а труба - сталь!...
