На даче, на заезде на участок закопана ЖБ труба (диаметр то ли 300, то ли 400 мм), проложена на глубине ~1,5 м. Где-то около 3 метров она не доходит до соседского участка - вода уходит в канаву. Канава упирается в соседский участок у которых в продолжении этой канавы закопана на заезде пластиковая труба диаметром около 400 мм. Но лежит она на глубине ~1 м., т.е. на ~50 см выше уровня нашей трубы.
Необходимо эту канаву закопать, для этого нужно соединить мою ЖБ трубу и соседскую пластиковую. Но их труба лежит выше моей. Как мне соединить такие трубы?
АПОСТОЛ написал:
Без схемы не разобраться. Не понятно , вы хотите свои стоки через соседа сливать или соседские через себя?
АПОСТОЛ,
если конечно понятно что-то.
Наклон канавы, да и всей системы стоков, идет от меня направо в соседскую трубу и дальше.
Но трубу соседи положили выше уровня моей трубы, поэтому вода там постоянно стоит. А надо эту канаву засыпать, чтобы въезд расширить, вот и ищу варианты.
Ну воду течь вверх вы не заставите, поэтому ваша труба будет все время заполнена. Доведите свою трубу до границы и там обустройте колодец. В нем сделайте выходы для разноуровневых труб. Колодец нужен будет для контроля вашей трубы (на предмет засора) и ее прочистки. И все засыпьте, на колодец крышку люка. Но будьте готовы, что через какое-то время ваша труба забъется полностью (именно поэтому колодец, а не просто плита и засыпать). В колодце будет стоять вода как сейчас в канаве. Но облагорожено.
И да, проверьте, возможно канава выполняет тоже роль водосбора, поэтому на место засыпаемой канавы уже на глубине 1 м тоже проложите дренажную трубу в колодец (уже вдоль границы участков).
KNOOP,если только плитой, то под плитой .... в итоге канавы не будет
TAILER написал: ALPIC, А как же трубу кидать, если уклон не в ту сторону?
TAILER, по уму договариваться с соседями опустить их трубу ниже к всеобщему благу...
Либо ... поднять вашу трубу выше.... это зависит от того - что перед вашей трубой...
Итого - чудес не бывает - уклон ливневой канавы/трубы надо соблюдать на всем ее протяжении и не делать контр уклонов
TAILER написал: Мишутк, Да, наверное колодец - это самое верное решение в моей ситуации. Спасибо за совет.
А как такую трубу прочистить? Нужен же тогда такой колодец, чтобы в него спуститься можно было бы?
TAILER, да вы сами и ответили. Ширина колодца должна позволять производить прочистку труб. Так что залезть, присесть, в трубе поковыряться, и самое главное - вылезти.
