#6638826
BV написал:
theSergio написал:
BV, мимо,
продолжаем играть в "угадай мелодию"....
BV написал:
theSergio написал:
Уголок 90°
Тоже местный сантехник поведал, или все же спускались в квартиру ниже?
нет ответа....
BV написал:
эскизов и чертежей - не предоставлено
нет ответа...
theSergio написал:
Единственное что не понятно совсем - это будет ли срыв гидрозатвора на раковине или нет,
До ответа на этот вопрос - как до города Парижа пешком на четвереньках ...
theSergio написал:
и надо ли ставить обратный клапан.
не надо точно, тк уже есть ответ, что этаж не подвальный
BV, меня спрашивают - я отвечаю. Спросили про этаж - написал. Я не знаю насколько важно какой этаж, какого диаметра труба стояка и в каком созведии сегодня луна - скажите какая информация нужна и на что надо обратить внимание и не будет никаких игр в угадайку.
Про уголок - снял стяжку локально в месте входа трубы, благо он крошится, и увидел.
Про эскизы и чертежи - эскизы и чертежи чего необходимо дать? Санузла? Разводки? Не понятно. У меня есть только план квартиры и толку от него будет мало.
Что сложного в ответе на вопрос про гидрозатвор раковины? Это какая-то невообразимая ситуация? Мне казалось вполне стандартно - либо "да, потому что..." либо "нет, потому что..."
Все что есть на бумаге на сегодняшний день.
theSergio написал:
Достаточно сняли, чтобы убедиться, что труба не идет на этаж ниже?
theSergio написал:
это вы так считаете...
Кроме того на этом плане можно нарисовать от руки что есть, и что Вы хотите.
theSergio написал:
Санузла? Разводки?
да, да
Если Вы там на месте видите все, то мы тут видим только через замочную скважину Ваших фото и описаний.
Надеюсь это понятно?
Вам не наскучило играть в игру "партизан на допросе"
theSergio написал:
В этом тексте выделены два ключевых слова.
Это зависит от конкретной конфигурации труб до которой.... ну вообщем еще далеко
Вы немецкий язык знаете на слух и письменно?
theSergio написал:
Повернуть раковину в сторону унитаза, а рядом по нижней стене поставить стиральную машину.
Справа от унитаза, рядом со стояком можно шкафчик соорудить.
theSergio написал:
BV, причем тут отводы от стояков в квартиры, когда труба отходит от стояка ниже чем отвод в квартиру на счетчик, и уходит в пол?
theSergio,
theSergio написал:
но фановый тройник с нужной стороны перекрыт трубой отопления уходящей в стяжку.
Если это труба отопления - то на ней стот счетчик тепла?
Вы можете толком ответить:
1) где и на каких трубах краны воды?
2) красное и синее - это вода или отопление? Только не говорите, что не можете понять
3) Как устроено отпление - откуда идет и тд....
4) где-то на заднем плане вроде как есть труба в серой теплоизоляции - это мне кажется или нет?
Есть от нее отводы?
5) полотенцесушитель имеется? Если да - водяной, или электро? Если водяной - где? Есть ли краны на него?
6) Как подходит вода к кухонной мойке? Канализация?
BV написал:
theSergio написал:
theSergio написал:
theSergio написал:
Санузла? Разводки?
да, да
theSergio написал:
BV,
  1. Если бы снял не достаточно и был не уверен не писал бы.
  2. Что есть - нарисовано, что хочу, как уже писал - раковину вдоль стены к стояку, унитаз на место раковины, в освободившееся место стиралку.
  3. Эскиз разводки завтра могу накидать.
  4. Конфигурация труб может как-то отличаться от 110мм от унитаза к стояку и в 110 же слива раковины?
  5. Причем тут немецкий - давайте по делу. Я готов предоставить различную информацию, если она поможет вам сформировать правильное представление обо всем, чтобы помочь советом в этом деле.
theSergio написал:
  • раковину вдоль стены к стояку, унитаз на место раковины,
А вы смотрели на высоту ног своего мойдодыра? Или отрежете немного задний нижний угол?
theSergio написал:
Не менее 5-7 изобразить могу, но вы не предоставили ни одного.
theSergio написал:
Все по делу, прямо по Вашему вопросу...
BV написал:
theSergio написал:
theSergio,
theSergio написал:
Есть от нее отводы?
BV,
Что 10 раз одно и тоже спрашивать? Я уже сказал что у меня нет схемы отопления на сегодняшний день.
Про воду и отопление тоже уже писал. Идут два стояка - один холодный, другой горячий. Идут такие идут, вдруг бах такой тройник и потом на 90 и в пол. А стояки то дальше идут! Идут и на счетчики выше отходят! Эти же стояки на счетчики хвс и гвс! Еще 10 см вверх и заканчиваются. Если я не предельно просто объяснил, то п.3 из предыдущего ответа.
Трубы воды от счетчиков (белые стандартного диаметра см. фото) пошли на все водоснабжение.
Теплоизоляция вам не померещилась она действительно на обоих этих стояках до самого их окончания.
Полотенце сушитель электрический (провод от него висит)
На кухонную мойку идет все тоже что на умывальник та же канализация, те же трубы водоснабжения (на фото уходят вправо, в стену)
BV написал:
theSergio написал:
theSergio написал:
theSergio написал:
BV,
Задний угол отрежу.
Какой смысл мне говорить про какие-то варианты, если я не занимался этим никогда, так просто вас повеселить?)
За видео спасибо, посмотрю, правда по-немецки я знаю только фразы из фильмов с участием сантехников, но я найду переводчика
ser000 написал:
theSergio написал:
ser000, спасибо, завтра попробую на месте обмерить этот вариант.
BV, а про 5-7 вариантов - можно хотя бы 2? Я не проверю вас, просто интересно!
ser000 написал:
Как вариант огибать 110 трубой вокруг труб отопления
Или можно попробовать на прямки, но не 110 трубой, а например 90 мм.
ser000 написал:
ser000 написал:
ser000, а 90 на унитаз это норм?
theSergio написал:
неужели сложно сделать фото тройников и фото отводов ГВС и ХВС?
theSergio написал:
Трудно гадать не зная плана этажа, и вообще что за дом - панелька, индивидуальной планировки и тд....
Но это могут быть и отводы на другую квартиру, и на ОДН - краны для уборщицы в помещении мусороприемника, промывка ствола мусоросборника и тд и тп...
Но в любом случае, если это уголки, а не тройники - подвинуть их намного проще освободив от стяжки.
Другой вопрос - стоит ли делать унитаз напротив двери .... ну и вопросы выше про мойдодыр....
theSergio написал:
А где их окончание? Учитывая, что это последний этаж...
theSergio написал:
Молодой сантехник устроился на работу в ДЕЗ....
Мастер участка на инструктаже: " прежде всего ты должен забыть о том, что ты насмотрелся в немецких порно..."
theSergio написал:
theSergio, от умывальника или в стене, или прямо вниз, отвод 90 град или 45 на 110, лежа или стоя .... и тд и тп
Уважаемый BV, ну неужели вы думаете что если бы мог сейчас сфоткать/обмерить все, я бы этого не сделал и выносил вам мозг? Я сейчас живу в другой квартире, а там бываю только пару часов вечером в будние дни. Завтра постараюсь все сфоткать и измерить.
Мусоропровод/уборщица - все нет. Дом кирпично-монолитный. В полу прикладывая ладонь можно проследить куда идет горячая труба, но я бы лучше работал со схемой.
Трубы стояков заканчиваются через ~10см после отвода на счётчики, на уровне примерно 150см от пола.
Цитата с этого же форума
"При подключении унитаза трубой 90мм проблемы будут 100%, я уже проверял. При смыве, происходит полное заполнение этой трубы на горизонтальном уч-ке и в гидрозатворе появляются "хрюкающие" звуки."
Это чей-то частный опыт или это неоспоримо?
theSergio написал:
Для подающего стояка ГВС на последнем этаже должен быть поворот на циркуляционный стояк.
Обычно в сантехшкафу проходит три стояка ГВС подача, ГВС обратка (циркуляция, обычно тоньше) и ХВС.
Для ХВС никогда циркуляции не делают, да и некуда ей циркулировать из дома.
Если еще можно предположить что отвод в полу для циркуляции ГВС (но почему в полу и в сторону, а не в том же сантехшкафу????), то зачем отвод в пол от стояка ХВС ...
theSergio написал:
Ну Вы же считаете что планировка СУ, или квартиры ничего не дает ....
theSergio написал:
Если найдется технический переводчик и сможете сделать версию с русским текстом, хотя бы с титрами и залить на ютуб - многие русские люди скажут Вам большое спасибо...
BV написал:
theSergio написал:
theSergio написал:
BV, там точно два стояка водопроводных и канализационный стояк на крышу. Я завтра посмотрю как у знакомого все организованно в коробе на 17 этаже в соседней парадной.
BV написал:
theSergio написал:
BV, у меня сестра переводчик, но я ничего не обещаю, т.к. она сильно загружена обычно.
theSergio написал:
BV написал:
theSergio написал:
theSergio, 8 минут видео. Инфо весьма ценно.
