#6639234
Такая ситуация, уважаемые знатоки.
Вместе с водой из бачка нового унитаза (инсталяция Geberit, унитаз Laufen) сыпется ржавчина (кусочками). Те кусочки, что поменьше смываются, а побольше - остаются лежать на дне, от чего дно унитаза ржавеет. Выглядит это все в видже мелких песчинок. Унитаз покупал, конечно, не в официальном магазине
Geberit или Laufen, но в каком-то нормальном месте типа Эпицентра. Может, и низкокачественная подделка, но не думаю.
Заметил эти песчинки в унитазе сразу после ремонта. Думал, от рабочих осталось. Но после удаления и очистки появились. Появляются не при каждом сливе, но регулярно вижу, как они выплывают с водой и оседают на дне... Уже пол года после ремонта и ситуация не поменялась ни в лучшую, ни в худшую сторону.
Унитаз стоит уже ПОСЛЕ фильтра для очистки воды. Фильтр проверили (думали, может, замялся картридж), поменяли картридж. Он пропускать не должен. Но ситуация осталась.
Какие есть предположения?
Что можно сделать?
Снять кнопку и заглянуть в бачок. Вдруг там заначка в виде пачки саморезов.
После холодного счётчика бочонок из чернины стоит? Судя по "бренду" счётчика HIDROTECH вполне и комплект подключения может стальным оказаться.
Тоже напрягало, я заменил болты крепления бочка на нержу, сразу отпустило. Унитаз соответственно обычный,
но болезнь была один в один
strider1978, фильтр магистральный видите? Ну какой тут счётчик?
ALPIC написал:
ALPIC, а болты крепления бачка разве проходят в него насквозь?
kotyuk, в инсталляции нет этих болтов, не парьтесь.
kotyuk написал:
У меня да, у вас не знаю, просто написал как пример, по симптомам, может вам гайку какую уронили и невидно.
Mazayac написал:
Mazayac, + много)))
kotyuk, инстанция ваша не при чём, анализ воды делайте и выкладывайте, имхую что Железо в ней «выше крыши».
Фильтр более 3-х месяцев с «нормальной» водой.
AH-74, не буду отрицать, но кусочки ржавчины, что по больше, наводят на мысль, что то гадит после фильтра. Возможно я не в теме, но у себя нашёл причину.
ALPIC написал:
ALPIC, вот и пытаюсь понять, что гадит. В бачок внутрь болты, вроде, не входят.
Можно попробовать приложить неодимовые магниты к фильтру и в районе слива из бачка. Будет понятнее откуда идёт бяка.
