#6642957
При работе электическим рубанком, фрезером, дисковой пилой и т.п очень хочется что-бы провод питания и или шланга пылесоса шел с верху с потолка и растягивался/стягивался в зависимости от длины заготовки.
Может кто уже делал подобное или есть готовое решение в продаже ?
Спасибо.
Если смотреть в сторону самоделок, то в качестве донора взять пылесос и пристроить на потолок его механизм сматывания провода. Первое вытягивание идет на размотку провода, второе вытягивание отпускает стопор и катушка сматывается. Постоянно держать провод внатяжку крайне неудобно при работе - заходить на деталь надо с разных сторон и провод должен быть всегда позади инструмента. Поэтому всегда должна быть слабинка.
YuriWhite написал:
Гуглите - скользящий подвес кабеля на струне.
А так doityourself - проволока, кольца, к ним через поддержки от перелома шнура - петли шнура ..... бинго.
Имхо - под верстаком имеешь дополнительную полку, куда кладёшь по ходу работы инструмент и провода идут "оттудова", т.е. снизу.
Розетка там же.
Всегда найдётся кто-то лучше.
BV написал:
YuriWhite написал:
BV,
Какие то профессиональные решения для тяжелой промышленности.
Явно не для мастерской.
YuriWhite написал:
Спасибо.
YuriWhite,
Подвес балансир для инструмента можно использовать.
Шланг пылесоса, к нему клипсами ( синей изолентой) провод инструмента, и всё это в нескольких точках к потолку на хозяйственных резинках с опытным путём подобранными интервалами и расстояниями!
В данном видео одна точка подвеса , щас порою, мож и с двумя/ тремя найду.
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
