На электроплите самопроизвольно отключаются малые конфорки и восстановить их работоспособность возможно только передергиванием УЗО (выкл-вкл), но через некоторое время работы конфорки снова отключаются. Это с плитой проблема или с УЗО?
Мишутк, неуместное сравнение, цилиндры в двигателе - это единое целое, а конфорки в электроплите имеют каждая свой переключатель режимов, своё реле, свой терморегулятор.
vl7647 написал: Мишутк, неуместное сравнение, цилиндры в двигателе - это единое целое, а конфорки в электроплите имеют каждая свой переключатель режимов, своё реле, свой терморегулятор.
vl7647, увидел механику.
Подключение скольки фазное?
Если 3, то при сбое проверьте напряжение на фазах подключения.
vl7647 написал:
Регулировка мощности плавная?
Это такая конструктива ?
Если да - то регулятор совмещен с термореле, которое измеряет не температуру конфорки а свою собственную и стенок плиты.
Достоинство - просто и дешево, довольно надежно.
Недостаток - Температура не там меряется, поэтому или поздно включается (по положению) или включается самопроизвольно при низких температурах (оно ведь холодное).
Микитович, на этих конфорках есть термоограничители! vl7647, эти плиты уже давно не выпускают, я уж и подзабыл схемку!возможно не правильно подключены провода от переключателей! подними крышку, сфотографируй покажи! Плита то вполне надёжная!
она изначально так работала?
эти конфорки расположены по диагонали?
отщёлкивается отвёрткой!.....а дальше посмотрите, мне сложно не видя, все соединения от переключателей до конфорок должны быть одинаково подсоединены, по одной схеме! сравните! возможно перепутано!
