#359854
Выставляю на обсуждение Свою идею по креплению ЦСП и других панелей к каркасу из дерева, металла.
Цель: жестко закрепить панель на каркасе. Причем обеспечив ддостаточную степень свободы при "погодных" деформациях каркаса и паннелей.
Причина возникновения идеи: Крепить саморезами с потайной головкой такие листы опасно, т.к. они начинают крошиться (сам видел у соседей после первого сезона).
Инструменты: дозатор для пены монтажной, пена 1-компонентная полиуретановая (я проверял на "Super Real"), саморезы Phillips с пресс-шайбой, сверло диаметром на 2 мм. больше диаметра самореза, дрель, отвертка и т.д.
ТЕХНОЛОГИЯ. Устанавливаем лист по месту. Размечаем и сверлим отверстия. Впрыскиваем через отверстие пену так , чтобы она зашла между панелью и каркасом. Быстренько (в теч 5-7 мин.) завинчиваем в это отверстие с пеной саморез. Пена приклеивает плиту к каркасу и одновременно создает амортизирующую прослойку. Шляпки саморезов почти не видно. Они могут быть замаскированы накладками по швам.
Только делать это желательно не в дождливую погоду, чтобы влага на пену не попадала. И использовать желательно сорт пены с минимальным расширением.[/b]
Насчет пены- отбой. Стандартные иструменты не создают нужное давление, чтобы впрыснуть пену в щель между обрешеткой и панелью, когда последняя уже установлена. Это получилось только на тестовом стенде, ввиду нечистоты эксперимента.
Придется каки-е -то уплотнительные трубки использовать, как предлагает chicken или искать саморезы с широкой конической шляпкой, чтобы и прижимала хорошо и центрировала паннель . И в то же время останется место для смещения шейки самореза, если плита двигаться начнет при деформациях, т.е. срезать саморез плита тогда не будет...
Может быть это зависит от производителя ЦСП или от каркаса (недосушенное дерево и т.д.). Может быть влага попадает и замерзает? У меня 2 года стоит ЦСП 12 мм обшито по деревянному каркасу саморезы потай, желтые (анодированные), шаг саморезов по вертикали - 15 - 20 см, по горизонтали - 3 шт (2 полосы по краям, одна - по центру). Общая площадь около 300 м2. Ничем не обработано. Ничего не раскрашивается, проблем нет.
В инструкции по креплению ЦСП написано, что дырки под шурупы надо рассверливать на 2 мм. больше
А как же тогда лист будет висеть "нецентрированно"?
срочно патентовать! ))
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
да я уже думал запатентовать. А уже опередили меня . Вот незадача ))
2sunrise777
Фейк.
Никуда не годится ваша технология... Пена быстренько продавится и мы получим точно такой же эффект как и без нее.
А что тогдаделать, чтобы в расширенных дырках саморез стоял центрированно?
Замзать дырки эластичной шпаклевкой?
sunrise777 написал :
Наклеить на деревянный каркас полоски упрогого утеплителя. Типа Пеноплекса (вспененного полиэтилена. Будет вам и демпфер и саморез фиксировать упруго.
