Уважаемые специалисты!
Проконсультируйте исходя из своего опыта
Устанавливаю инсталляцию, как обычно сливной тройник высоко и близко от инсталляции (перебрать и понизить не представляется возможным)
Если использовать комплектный 90мм Г образный патрубок получалось слишком высоко задранная инсталляция ~105см
Крепежные элементы инсталяции позволяют закрепить 110 трубу посему было принято решения так и поступить: 2 угла по 90 (у одного немного подрезан фланец) дали в результате высоту 101 см (240 центр слива)
И все вроде бы как бы отлично и мне нравится, но смущает то что патрубок подключения унитаза имеет наклон 3 градуса!
Какие могут быть от этого последствия?
и еще смущает что комплектный переходник 90-110 вставляется в горизонтальный участок, и что у этого переходника имеются ребра для удерживания 90 трубы, что кажется не очень плотным соединением
может его стоит заменить например на такой вариант - схематично
KNOOP написал:
можно прикупить и пересобрать отводами и трубой диам 90
Да уже такой вариант попробовал прорисовать, в принципе даже инсталляция сядет ниже на 1 см (но надо еще найти 90 трубы и углы), и я уже срезал усики с комплектного хомута
Да нет,комплект стандартный 3 в 1
Но бачек на 6 и 4 литра. Патрубок подключения унитаза 90 мм труба.
Но если использовать патрубок с меньшим количеством переходников то так сказать люфт соединения будет больше, что позволит нормально подключить унитаз
sergey.g.b, два отвода 90 тормозят слив, вы если не знаете об этом, попробуйте значала повесить унитаз, до зашивки
Вам всего лишь надо повернуть тройник в сторону, чтобы можно было использовать косые отводы. И еще: любой колхоз хорош, пока к нему есть доступ.
master.msk написал: sergey.g.b, Вам всего лишь надо повернуть тройник в сторону, чтобы можно было использовать косые отводы. И еще: любой колхоз хорош, пока к нему есть доступ.
master.msk, Да так конечно все вроде как получается (теоретически), но тогда возникает новая проблема как подключить трубу слива ванной-кухни (там уже все в стенах и лежит плитка)
