#6648985
  1. Новострой, монолит.
  2. Есть задача перенести унитаз от стояка (в связи с перепланировкой туалетной комнаты) на расстояние 75см (это если по диагонали) в бок. Более подробно на картинке:
Вопросы:
  1. Можно ли так делать?
  2. Как сливная труба то должна идти, под углом выходит?
  3. Слышал о правиле 2см на каждый метр, кажется. Думаю без проблем здесь можно сделать.
p/s/ Я не строитель. Просто хочу разобраться, как можно планировать ремонт в новострое.
seoandrii, на картинке синим показано как в плане? Необходимо перенести на 75см влево?
  1. Можно.
  2. Да.
  3. Для 110-й трубы верно.
Если монтировать инсталляцию с подвесным унитазом, можно и на пять метров перенести унитаз!
Нужно только определится как и куда спрячется труба?
Вентшахту резать нельзя!
Из каких соображений хотите перенести ?
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
