Форумчане здравствуйте,подскажите как можно переделать слив ванной,потому что через него,через пару хождений в душ,застреют волосы,и сама по себе вода уходит не быстро.Сам слив внутри чистый,просто забивается само сливное отверстие.
alexandr9323, прямой тройник 50-90-50 заменить на косой 50-45-50 , гофру категорически удалить, заменив на минимально возможный отрезок трубы 40мм и ПВХ переход 40-50 ,(возможно для подбора соосности сопряжения понадобятся отводы 50-15° (40-15°) , и будет Вам счастье!!!
Удачи!
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
alexandr9323 написал:
Это лечиться только короткой стрижкой. Или после каждого душа собирать свои волосы.
А может и к доктору стоит обратиться, если большие потери волос.
Тут для ускорения надо избавиться от гофры и заменить ещё на жёсткие гладкие трубы.
Проверить уклон трубы с тройником, что бы уклон был в сторону стояка канализации.
Тройник куда подключается слив можно поменять на 45 градусный. При необходимости и удобства монтажа можно подвинуть тройник ближе к выходу из сифона ванны, но можно и так трубами дотянуть до существующего тройника.
Иван И. написал:
вам тут пургу в уши льют про замену труб.
и ,с позиции продавана рекламировать продукцию, ни разу в глаза не видевшую,( ссылки на Ваш лоток в проходе на Садоводе почему не выкладываете?), и практически не испытанную, протрезвели бы, и с уважением к участникам данного форума, предложили бы свой, практически испытанный вариант, с замечаниями по увиденным возможным недостаткам!
Удачи в продажах!
Иван И. написал:
Да даже слив-перелив без лапки с тросиком не будет так ловить волосы.
Как раз за счет решетки от мясорубки он соберёт максимальное количество волос полторакратным количеством перемычек утроенной ширины!
В отличии от крестовины выпуска слива-перелива, напр:
Вам, как обычному троллю-продавану я не смогу объяснить, почему второй сифон, образуемый провисанием гофры при сливе теплой воды, конфликтуя с родным сифоном слива-перелива, увеличивает время слива ванны вдвоё-втрое, способствуя сбору волос на решетке и прочих выступах ( препятствуя образованию циклонного вращения, уносящегося водосток, с волосами в том числе!! ).
alexandr9323, Вы сами написали о причине застревания длиных волос- конструкции слива. Соответственно надо менять слив-перелив на конструктивно другой.
А советы местного рукожопа knoop не слушайте, он ещё Вам присоветует ванну на батут поставить, как стиральную машину. И с ажурной пеной у рта будет доказывать, что он не рукожоп.
Это уже тренд на форуме, сначала нанимают сантехников за три копейки, потом бегут жаловаться на форум, где люди вообще за бесплатно разгребают чужое говно.
also1, замена труб не решит проблему длинных волос в решетке,крестовине и лапке-тросике сифона неудачной конструкции.
А замена сифона проблему длинных волос решит.
И стоит он не 3,5, а 2-2,5 тыс.руб. Но это же Mcalpine-Великобритания, хромированная латунь выпуски и на виду металл и хром. И главное уникальная конструкция.
Кстати, я писал о простом сифоне с пробочкой.(как о варианте)
alexandr9323, заменяете гофру на гладкие отводы, заменяете все прямые тройники на 45-градусные, проверяете уклон (2 см на каждый метр трубы) - и скорость слива резко возрастёт.
Иван И. написал: also1, замена труб не решит проблему длинных волос в решетке,крестовине и лапке-тросике сифона неудачной конструкции.
Иван И., Даже за 2тр можно купить ПЯТЬ обычных, отлично работающих сифонов. А проблему с длинными волосами ни один даже самый супер пупер дорогой сифон не решит.
Есть такая поговорка: "Бараны для того и есть, что бы их стричь" Если кто хочет кусок пластика за несколько тыр. пусть покупает.
{{post:6652561,Mazayac, еще один... да не путайте вы людей, наконец-то уже!
Здесь дело не в трубах и не в углах и не в уклонах.
На фото нормальные уклоны.}}
Иван И., хватит уже показывать свою тупость и некомпетентность!
И следите за своим базаром, клацая в темах! Иногда бывает, что за базар приходится отвечать! Организовать не сложно.
Удачи в продажах и впариваниях !
Поток слива не может разогнаться, с трудом доходит до Т-обр. тройника, и еще и подтормаживатся противоударами от стенки тройника!
И Вы еще утверждаете, что замена тройника, удаление гофры не приведут к желаемому результату!
Стыдно должно быть от той пурги, которую Вы тут настойчиво, не краснея несёте! Впрочем как и в каждой теме, куда влезаете!
KNOOP, честно, ваши безграмотные "советы" не в тему постоянно меня веселят от души.
Но вы вредите, устанавливая стиральные машины на батуты. И в данной теме ваши советы бесполезны,т.к.
Замена труб не устранит засора волосами слива с лапкой и с тросиком.
С удовольствием затолкал бы Вас в ингнор, чтоб и не видеть, что Вы в впопыхах понаклацываете!
Батуты какие-то выдумали...
Вы, лично Вы, сделали в жизни что ни-будь полезное своими руками, чем можно было бы гордится, и не краснеть!
Еще ни одна , повторяю : ни одна заказчица , кому я поднял СТМ на подиум за подвесной унитаз, не пожалела, что приняли решение по моему совету на стадии ремонта!
Батуты! Впрочем, что от тролля ожидать???
KNOOP, стиральные машинки на батутах будете за свой счет ремонтировать?
В случае с "советом" о замене труб, он не решит проблему автора темы, "совет" конечно невпопад. Но "совет" этот хотя бы не навредит. А волосы останутся в решетке, крестовине и на лапке неудобного слива.
Иван И., вот Вы тупите!Жалко даже время на Вас тратить!!
Еще ни одна СТМ , из поднятых мною за два десятилетия, не запросила ремонта! Да и не может, находясь на жестком подиуме, равнозначным основанию пола! Положительный признак конструктивной жесткости основания - нет даже трещин затирки !
Иван И. написал:
Вот этой фразой Вы роняете себя ниже плинтуса! И ладно, где ни - будь на форуме литераторов , так нет же! Надо отличится на одном из ведущих строительных форумов!
Впрочем, повторюсь: что ожидать от тролля?
Mazayac, запомните навсегда от замены труб запутаные волосы на лапке и решетке слива не испарятся.
А mrb11 или mrb12 помогут. Волосы просто пролетят в канализацию мимо без помех, если вытащить гидрозатвор.
Никак вообще это не лечится в существующей конструкции выпуска для сифона,кроме разных решеток с мелкой сеткой поверх слива.Способ креплений решетки за крестовину внутри выпуска,всегда будет собирать волосы и разную грязь.Просто забейте и поищите способы прочистки без откручивания решетки,например можно пластиковой стяжкой.
Для кухонной мойки я встречал ролик на ютьюбе про самодельный выпуск без крестовины внутри,для ванной он не подойдет.
Kamsar написал:
Если штатная решётка забивается за пару процедур, то эта забьётся (покроется волосами и перестанет пропускать воду) ещё на начальной стадии водных процедур. К тому же эти сеточки могут расцарапать эмаль вокруг этой сеточки. Уж лучше, на мой скромный взгляд, без этих сеточек с маленькими дырочками и лишь чистить, когда уже всё забилось.
Kamsar написал:
Стяжкой ни чего не вытащите.
Самое эффективное, так это тонкая спица от велосипеда, можно купить или бесплатно поклянчить в веломастерской.
Kamsar написал:
Советские выпуски с резьбой по периметру теоретически можно сделать без крестовины, но проблема в том что волосы могут цепляться в непредсказуемых местах, а потом обрастать другими до забития прохода. Так что надо хорошо всё обработать.
Но без сетки туда можно уронить крупные предметы, которые могут забить ещё быстрее, а извлечь будет ещё сложнее. Мыло например проскочит в дырку и заклинит на повороте.
