BV написал:
да, и что? Далее влага поступает в капиллярные каналы
время принятия душика и время необходимое для пропитки "каналов" подстилающего слоя ?
вы не знаете конструкцию вечного двигателя на капиллярном эффекте ?
все просто - в бачке фитиль - поднимается вода - капилляры совершают работу -
дальше по замыслу неграмотных - вода должна капать на колесо там или что ...
и цикл замыкается
но увы - не капает
нет никаких сил привести эту машину в действо
Здравствуйте.я опять к вам со своей штукатуркой ванной комнаты.ситация такая.я когда говорил что у меня 5 см лишних,с боков,то маяков как таковых не было,так уровнем прикинул и почему-то подумал что 5 см лишние.заштукаткрил только пока две стены.левую и заднюю.стал ставить маяки на правую,а там капец.с веху 0,а около ванны аж на 3.5 см стена выпирает.теперь между маяками получается 168 см.никак не соображу какие маяки на 3.5 см делать.из чего.вот приляпал блямбы из гипсокартона,чтобы хоть представление иметь что выходит.с другой стороны,с левой,перегородка между ванной и туалетом,практически ровнвя-сверху примерно 0.6,с низу 1-1.5....посоветуйте пожалуйста мне что и как делать.(на ванну не обращайте внимание,это старая)
spaceeggs написал: Pano4ek, это сработает если ванна будет стоять сбоку от дверного проема. Если напротив, то очень интересно будет посмотреть на занос ванны. И учтите, водорозетки, торчащие даже на 5мм, могут стать серьезным препятствием.
spaceeggs, это верно..секас тот ещё с чугунной или например с джакузи...
евгений78 написал:
5см это ерунда,а не полочка,даже мыльница не встанет,минимум 10см желательно.
добавлю, что ступеньки в мокрой зоне не желательны...так как скапливается и стоит вода..по минимуму это цвет затирки (силикона) по максимуму грибок..вытирать каждый раз
Pano4ek написал:
Здравствуйте.скажите,как штукатурить ванну под плитку,чтобы плитку укладывать от ванны,без всяких уголков и лент.ванна у меня 170 см.нужно маяки выставлять на расстоянии 170 см,-+0.5 см?или как это делается?у меня сейчас маяки стоятна расстоянии 175 см друг от друга,стены более менее ровные,толщина штукатурки от 0.6 до 1 см..но я же не буду потом клея давать на плитку 6 см,или сейчас сразу маяки выставить на 170 друг от друга и штукатурить?.... объясните пожалуйста как это делается?в Ютубе искал,роликов полно как плитку от ванны вести,а как штукатурить комнату под размер ванны нет
Pano4ek, сейчас у вас сейчас лишние 5 см, т.е при длине ванны 170 см, по 2,5 см по краям, так? Если стены ровные и углы прямые и можно под гребёнку укладывать кафель, то укладывайте...10-12 мм кафель с клеем (зависит от толщины плитки и неровностей поверхности). С двух сторон 20-24 мм. Оставшиеся 26-30 мм накроете плинтусом, желательно керамикой, т.к он менее подвержен воздействию ржавчины.
PS Для монтажа ванны всегда нужен зазор, иначе см. пост выше...
