#6662361
Добрый день, дамы и господа.
Посоветуйте, пожалуйста:
из пола на ~50мм торчит раструб пластиковой серой 110мм трубы. Задача: вывести слив 50мм и 110мм подвесной унитаз. Унитаз близко к трубе, подходит только вариант с прямым горизонтальным выпуском.
Установил в раструб тройник с 50мм выпуском. В него - тройник 110мм. унитаз в таких обстоятельствах придется вешать очень высоко, около 55см получается. Как можно укоротить тройники мм на 50-70?
Спасибо.
openhairpinleft, а зачем два тройника?
openhairpinleft написал:
Чтобы было ниже вместо двух тройников поставьте объединённую 50 + 110 . Или что-то похожее и более для вас подходящее - крестовины бывают левые, правые и под углом.
ИМХО (IMHO)
dmitrovski написал:
dmitrovski,
ADM05 написал:
ADM05,
Спасибо. Вот проблема как раз в этом: норм высота для 50мм выпуска - 70-80мм. Норм высота для канализационного - 270-320мм. Вот и горожу 2 тройника. Если брать крестовину 90 градусов 50мм + 45 градусов 110мм (хз, еть такие звери вообще)- то придется отодвигать инсталляцию.
Думал, мб бывает в природе что-то вроде резиновой муфты на 110мм - обрезать тройники по максимуму и обжать муфтой снаружи. Не?
в долговременной перспективе надежность такого решения под сомнением.
Да еще - зашитое наглухо и за инсталляцией.
Есть вариант - спаять нестандарт из ПП деталей
будет захлест нечистот из стояка и грязная вонючая вода в унитазе
BV, спасибо. Захлеста не планируется - я на верхнем этаже. Пайка это круто, но сначала придется себе прямые руки спаять, а тут порочный круг какой-то выходит...
Нашел короткий 45-градусный выпуск, попробую приспособить.
разорвите этот круг пригласив специалиста.... дорого, но сильно сэкономит ваше время...
openhairpinleft, а лучше фото
openhairpinleft,
Воспользуйтесь поиском по форуму - тема не нова, и много раз уже обсуждалась....
Посмотрите фото с решениями для такой ситуации
Спасибо, dmitrovski, сейчас попробую короткое колено. Если не выйдет - буду надрезать тройники вдоль на несколько сантиметров и загонять глубже. Ну а потом фотографировать от отчаяния.
BV, спасибо. С мастерами не умею договариваться. Как буду уверен, что не могу сам решить - буду звонить. По форуму не удалось ничего выцепить, поэтому и зарегился.
кхм, вы точно подумали, перед тем как это написали?
И что значит вдоль?
Яндексом искать по сайту мастерград....
BV, какое коварство! Вопрос ваш источает сарказм.
Подумал немного: срезаю раструб тройника сверху, а на втором тройнике снизу делаю несколько надрезов вертикально, чтобы получившиеся лепестки загнать в остаток первого тройника.
Щас из Леруа вернусь, попробую Яндекс натравить, спасибо за совет.
не надо так...
Укорачиваете раструб наполовину например.
Вставную часть также укорачиваете, протираете от жира бензином калоша и спаиваете 100ваттным пальником, возможно помогая преднагревом газовым паяльником или техническим феном.
Сантиметра 3-4 - выиграть можно
BV,круто. Отвёртку купил, теперь время творить.
openhairpinleft, купите пару лишних фиттингов - копейки и потренируйтесь.
Еще - в ютубе писком - как это делают
openhairpinleft - восстановитель раструба вам будет в помощь
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
BV, накупил этих пластмассок - всех мыслимых фасонов.
Technik-san, спасибо. Но на первый взгляд они примерно такие же по длине. Хотя вот у них-то можно условно без проблем верх отпилить. Так или иначе, в Леруа таких нет, в Оби нет, на строительном рынке в субботу бродил - тоже не видел.
Пока изобразил временное беспощадное решение:
И запихнул туда жёсткий переходник на 50
(Таких крестовин нет у нас)
Соответственно, просто выбросил первый тройник. Все как в сказке - поставил инсталляцию, прикрутил, восстановил стояк канализации на крышу, поставил ревизию на высоте метра полтора на всякий случай - горд и счастлив. Ииии... При смыве течет унитаз
Видимо, встречи с мастером мне не избежать, увы.
Не люблю оборванные топики. Мой финал: снизу вверх: импровизированная крестовина (на фото выше), дальше короткий излив 45° а между ним и унитазом - короткая резиновая манжета в качестве уплотнителя. Чтобы все встало как задумано ближе к стене, крестовину пришлось развернуть градусов на 30 в сторону от унитаза.
Спасибо, друзья, вы меня поддержали в трудную годину испытаний.
