Холодильник стоит в нише. С левой стороны - зазор около 3 см до стены.
Из этой щели очень досаждает звук работающего холодильника.
Хочется заткнуть эту щель слева в глубине как показано на второй картинке (красный кружок).
Теплоотвод должен почти не пострадать.
Первое что приходит в голову - поролон, такая колбаса из поролона.
Или может посоветуете другой материал ?
Помимо затыкания щели нужно убрать образовавшуюся резонансную камеру из стены и боковины холодильника. Можно попортить холодидьник наклеив на боковину листы автомобильной вибро и шумоизоляции. Можно не портя боковину запихать во всю площадь лист плотного шумоизолятора.
Мишутк написал:
Мишутк написал:
Мишутк, ага, перекрыв тем самым теплоотвод.
Starnet122, ну если ваша модель охлаждается в бока, то увы. Мой совет для агрегатов с радиатором на задней стенке. Странно, что ваш современный и шумит.
Мишутк написал:
На стену нашиваете деревянные рейки стягиваете их через отверстия, ПЛОТНО укладываете пенопласт между реек и зашиваете гипсокартоном. Звукоизоляция у пенопласта намного лучше чем у минваты. (главное чтобы мыши не пробрались, для этого по краям прикрепите металопрофиль удешку.
