#6667138
Здравствуйте, мастера!
Решил отделить часть комнаты под звукозаписывающие нужды. Каркас стены из бруса 50 мм, потолок 2300 мм. На брус с обоих сторон будет ДВП 5,5 мм. под ДВП пенофол 5 мм от мегаспан. Т.е. внутри стены под каждый лист ДВП слой пенофола.
Вопрос: Чем заполнить основное пространство внутри стены, т.е. эти 4,5-5 см? Есть вариант с разрекламированным сейчас Изовером тихий дом, но это дороговато, или же достаточно использовать обычную минеральную вату, которая дешевле раза в 2?
Дверь будет массив сосны тяжелая 2000 на 800, коробка у нее тонкая, мне кажется. тоже 5 см, как и тот брус, что собрался использовать под каркас стены..
И еще вопрос:
Возможно ли обшить обычные стены в комнате, на которых обои, одним слоем пенофола (вспененный полиэтилен + Al фольга) 5 мм фольгированной стороной наружу - в комнату, без покрытия внешними слоями типа пеноплекса или чего-то еще? Т.е. вместо обоев комната получится цвета фольги. Есть ли в этом смысл для звукоизоляции?
BabyValtron, два варианта:
-1 потратиться и сделать как надо
-2 выбросить небольшую сумму и трудозатрат на ветер
На что именно потратиться?
Есть каркас из бруса 50мм, есть ДВП на верхний слой с двух сторон стены. Что подойдет внутрь?
BabyValtron написал:
с такими вводными .... то что написано Вами - это курам на смех.
Погуглите в сети как это правильно делается...
А расписывать здесь смысла нет - т.к будет ответ - это дорого.
BabyValtron, солома
Знаком с вариантами из Интернета, поэтому ищу альтернативные по-проще. Чтобы потраченные деньги на стройматериал себя оправдали.
Поставил каркас из бруса 100мм толщиной. С обоих сторон будет ДВП 5 мм. Внутри думаю просто пенопластом заполнить или пенопластовой крошкой или пеноизол крошка.
Т.е. межкомнатная перегородка из пенопласта 10см толщиной, закрытая ДВП 5мм. Насколько это разумно. Кто-нибудь так делает?
BabyValtron, Вы будете первым!
Пенопласт не является звукоизоляцией. ДВП тем более. Пенофол тоже. Бруски и дверь тоже.
Что то поставить на пол, и всё будет слышно.
Есть ещё и коэффициент стоячей волны, там волна более громкая.
Контата должна быть отдельной во всех смыслах комнатной, отделённой от стен и потолков и пола!
Низкие и ультранизкие частоты весьма хорошо слышно точнее чуйствуйется во всём доме.
Фотографирую то что ремонтирую.
