2А.Мещекский Не ахти спец в цементах - но думаю, что цемент там огнеупорный, добавки всякие для компенсации темп. коэффициентов расширения и пр. Кстати, на упаковке обычного плит. клея указана макс. темп примерно 70 С.
2А.Мещекский Есть еще клей КС (КСу, КСп и пр. модификации). Я его смесью с шамотной глиной и песком заделывал щель вокруг топочной дверцы - третий год стоит и не выкрашивается. Клей держит температуру вроде бы до 300 град, на основе жидкого стекла.
В начале 90-х, у одного знакомого, который вдруг стал "новым русским", гастарбайтеры делали камин. И "для красоты" по собственной инициативе выложили переднюю часть мозаикой из битой плитки по национальным мотивам :-). Клеили именно на КС. Через неделю камин пришлось перебирать полностью - плитку удалить было невозможно.
А.Мещекский написал :
Существует ли какой термостойкий клей - или достаточно простого Юниса?
Большинство цементных плиточных клеев до +70С или даже ниже, некоторые до +90С,а всякие полимерные плиточные клеи могут до +100С выдерживать. Поэтому если температура у Вас в этом диапазоне,то можно использовать эти плиточные клеи смело. Температуру можно померять после прогрева специальным прибором. В свое время также интересовался этим вопросом и читал Рунет, там рекомендовали клей LiquidNails они же Жидкие гвозди которые до +150С держат. Однако сам изготовитель их не рекомендует,т.е. не пишет, что для каминов,но и не пишет, что не рекомендуется для каминов. Те, кто его пользовали говорили, что его рекомендовали якобы в каком то журнале о каминах. Учтите, что этот клей синтетический -- полиуретановый. Сам пока не уверен, чем клить потому что хочу,чтобы результат был надежным,т.е. термо и влагостойкий клей с минеральным связующим. Не советую также пользоваться всяким отечественным и безымянным барахлом вроде ,т.к. это термостойкая мастика на основе силиката натрия, которая через несколько суток становится довольно хрупкой и при не очень сильном ударе даже мелкая плитка просто отваливается, не сразу, но сначала образуется трещина, а потом ногтем и все на полу. Ее испытания выполнял согласно технологии, как написано производителем на банке. Мастика ясное дело не просроченная и не мороженная.
А шамотную глину с каким замыслом добавляли?
Как наполнитель - осталась от печки, а клей слишком жидкий. А вот на пластик, скорее всего, КС не пойдет - dachnik прав. А не оклеить ли Вам подоконник зеркальной плиткой? Не знаю, как с точки зрения эстетики, но инфракрасное излучение будет отражать :-)
sansan21 написал :
...но инфракрасное излучение будет отражать :-)
А вот не факт. Там все таки довольно глубокий инфракрас. Придется делать многослойное диэлектрическое покрытие с широкой полосой отражения. В принципе-то можно...
2А.Мещекский Ну, раз пошла такая пьянка... Помню, в советские времена у нас в отделе использовались как подставка для электрочайника теплозащитные плитки от Бурана. Вот бы Вам такие! В Дубне-Обнинске знакомые есть? Поинтересуйтесь, может где завалялись?:-)
